Текущее время: 14 Oct 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 14:52
Всё купил.
В ситилинке получилось ещё на 1000р дешевле
Камень в связи с этим взял FX4170, 4,2 ггц. 4080р.
Память 2х8гб DDR3 CORSAIR pc1600, 2450р.
Забирал на Дубровке.
А напротив Театрального центра, где был известный мюзикл, ща церковь строят.
Всем спасибо, а особенно мадплумберу.
Отключаюсь и начинаю разбирать компутер.
До свидания. :)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 22:10
mad_plumber писал(а):
Не факт, что ХР с дровами от старой материнки стартанет на новом железе - готовься к страшному синему экрану.
Это и случилось.... сижу опять на старом пне.
Диск 250 гб, наполовину пустой, в нем 4 логических диска, все в нтфс.
Загруженная с дискеты мсдос его не видит, запущенная под мсдос с сидюшника winnt.exe пишет что негде создать файл подкачки нажмите ентер для выхода из программы...
winnt32.exe не запускается "This programm cannot run in Dos-mode".
В биосе можно назначить загрузку с сидюшника, значит понадобится загрузочный диск ХР - это правильный путь?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 22:27
Скутер: Atlant Calypso 150cc
купи еще один винт, установи на него семерку и потом потихоньку перетащишь инфу со старого
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 22:35
дос без драйвера нтфс не увидит
иде может быть на контроллере и чтобы хр его увидела требуются дрова
можно попробовать снести все драйвера дисков и чипсета в хр и потом попробовать загрузиться в новой системе
пусть я зануда, но правильный путь - диск или флешка с семеркой :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 05:05
Искал загрузочный диск ХР, удалось найти только ZverCD, с него установилось, а дальше на харде был нормальный дистрибутив, пустил winnt32 в режиме обновления, чтоб всю левизну из зверя убрал.
Получилось, уже пишу с нового компа. Теперь в меню загрузки 2 шт ХР.
Скорость конечно дикая. По сравнению со старым пнём.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 07:49
А если бы ещё SSD поставил, то и писать бы не успевал. :-D
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 08:04
Поздравляю. Только решение остаться на ХР на новом железе для меня неоптимально. И причины сего остаются для меня загадкой :)
Тогда хоть действительно СП3 поставь что-ли.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 08:10
На Рутрекере их как грязи
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 10:51
Где-то тут анекдот был:
Windоws 8 - "Вы действительно хотите удалить этот файл?"
Пользователь - "Да!"
Windоws 8 - "А почему?"
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 18:45
GRO
Кстати да!
У меня вот как-то не было случаев, когда на вопрос "Вы действительно хотите удалить этот файл?" я бы ответил "нет". Кто-нить знает, как можно (и можно ли?) убрать это подтверждение, чтобы файлы сразу удалялись?
И ещё один очень важный вопрос. Под старой ХР у меня нажито довольно много всякого добра. На новой ХР всё это придется переустанавливать, Ворд, Эксел, CorelDraw, закладки браузера, Winrar, они естественно потребуют ввести ключи/серийники, блин я вчера 2 часа потратил только на то, чтобы заново привязать адсл-модем, причем 1 час искал установочный диск для него...
Помню, когда пересаживался со 2-го пня на 4-й, точно так же подключил старый диск к новому железу, и система (тогда сидел под NT4) прекрасно загрузилась, с сообщениями об ошибках загрузки драйверов к тому что на 4-м пне отсутствовало.
Где почитать, возможно ли вообще, что для этого делать? Драйвера не удаляются, вернее удаляются но сразу после удаления вылетает окно "обнаружено новое оборудование", ничего не делаю, потом следующее окно, что установлено и готово к использованию *THUMBS UP* :-D
Особенно убивают закладки браузера, у меня Chrome. Где они у него лежат, чтоб можно было подсунуть эту папку новому хрому?
Опять пришлось ставить WMP11, на него К-lite Pack (а на старом пне это всё стоит), и наконец-то посмотрел как белый человек запись с видеорегистратора, не с моего пока... Файл .mov, 362 мб, на старом пне шел рывками с загрузкой проца 100%,
на этом - 17-20%, чисто идет, без замираний и подёргиваний, как кино. :)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 19:32
Если ты зарегился,то эта инфа хранится в аккаунте по моему...У меня при переустановке винды,они(закладки) сами восстанавливаются...
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 20:05
Winrar и без регистрации работает.
Вместо wmp11 лучше Media Player Classic Home Cinema - гораздо легче и шустрее виндового монстра. И по настройкам дружественней.
Вместо k-lite для того, чтобы все видео показывало в 99% случаев достаточно ffdshow. А если MPC HC стоит, то и MPC вполне хватит чтобы стандартный xvid mpeg4 h.264 смотреть.
Если что-то кодировать, то ставим кодер к этому - xvid или то, что надо. Кстати, еще камешек в огород - 64битные версии кодеров процентов на 30 шустрее 32битных.
Хром кажется закладки по гугловому аккаунту синхронизит, но им не пользуюсь, поэтому не скажу точно.
Для установки драйверов материнки еще можно инсталлятор с диска запустить - все под мать поставится. Или на сайте асрока поискать - тампоновей версии будут.
Да, хоть я и не любитель сборок всяких, но могу посоветовать самлабовский драйверпак - образ диска с драйверами под всякие винды. На работе так разворачиваю систему.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 20:12
Нет не в аккаунте.
При переустановке сохраняется всё, все данные всех программ, вот этого я и хочу.
Программа переустановки запускается:
1) из самой винды, но тогда винда должна быть загружена и работать
2) из внешней программы установки, она пишет что-то вроде "на этом компьютере обнаружена установленная копия ХР, выберите действие..." и есть возможность не устанавливать заново, а выбрать восстановление имеющейся, это как раз то что надо.
Но у меня весь диск в нтфс, дос его не видит и winnt.exe отказалась работать. Чтобы пустить winnt32.exe, должна быть загружена винда, а она не грузится. :)
А установка, которая пошла с ZverCD, никакого выбора мне не предложила, хотя экран был, "поиск ранее установленных виндосов" но он проскочил и всё.
mad_plumber
WMP11 мне нужен для того, чтобы к компу можно было подключать андроидный планшет, драйвера, которые устанавливаются на комп для связи с ним, работают только если установлен WMP11.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 20:29
Нет не в аккаунте.
Вот тоже человеку кажется...Там просто нужно было синхронизировать всё..
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 20:40
Если планшет синхронизить, то да, но фильмы смотреть лучше в МРС.
150cc.ru
