Текущее время: 29 Nov 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 05:00
mad_plumber писал(а):
Всякие Zver-CD и сборки винды идут лесом. Только чистый образ, только хардкор :)
А я это чота мимо ушей пропустил. :(
Зверь сделан так, что ставит систему на автомате, ничего нажимать не надо; ну и вот, нужное мне окно, где показаны имеющиеся системы и предлагается выбрать, какую восстанавливать, - просто прмелькнуло без возможности вмешаться.
Щас ещё скачал "чистую" копию ХР, она не загрузочная, но без левака, оригинал.
Запустил \i386\winnt32.exe, рассказываю что делать дальше: будет написано "нажмите F2 для восстановления..... " - не нажимать, это восстановление с аварийной дискеты, ее нет, а если есть то не поможет, ибо она была сделана при старой конфигурации и она же и будет восстановлена а это не надо, дальше будет экран с выбором - нажать не R, а ввод, я нажал R дык она пароль админа спросила, а винда у меня без пароля, собрал обратно пень задал пароль 222 для простоты,
запустил снова - она пишет "неправильный пароль", хотя он правильный. Тут не то чего-то.
Так что нажимать ввод.
А вот когда имеющиеся винды будут показаны в таблице и одна из них подсвечена, вот тут и надо выбрать ту, которую восстанавливаем.
Собссно всё. Заработала винда, со всеми прогами и настройками. Всё сохранилось. Ну драйвера под новую мать поставил, само собой.
Hors
Закрывай тему, тут больше не о чем флудить. За винрар спасибо, но не понадобился. :)
comp.jpg [ 11.32 KiB | Просмотров: 5367 ]
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 08:18
Скутер: Atlant Calypso 150cc
да купи же ты винт новый шустрый и поставь на него вин 7.
А потом неторопясь мигрируешь. Документы перетащишь, софт поставишь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 09:02
Угу, и будешь умчаться с семёркой.
Вчера привезли на работе новый комп с установленной лицензионной семёркой, эта сволочь ничего не даёт делать,только обновляется постоянно.
Этаких разжиревший тамагочи.
С линуксом проще работать, чем с этим г****.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 09:51
да-да-да
я тоже такого знал - у него вирусье svchost в XP глушит и пишет, что через минуту перезагрузится, а он часики переведет назад и работает.
А SP1 ставить не хочет - где-то вычитал, что глюков много. Пока не огреб от начальства за вирусопомойку в сети организации, так и извращался.
PS. Не помню как вирус тот назывался - в 2002 или 2003 эпидемия была, заражал компы через уязвимость в RDP-протоколе. Лечился или патчем или установкой сервис-пака.
Семерку надо ставить с дистрибутива с SP1. Тогда около 250 Мб обновления на данный момент.
Линукс тоже обновляется неплохо, я про объем скачиваемых данных говорю.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 09:55
Эта зараза уже пол дня обновляется. :(
Линукс проще, запретил ему автоматом проверять обновления и всё.
А в семёрке, чёрт ноги и роги поломает, прежде чем найдёт где что настраивается.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 10:00
Пуск - Панель управления - Система и безопасность - Центр обновления Виндовс - Включение или отключение автоматического обновления
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 10:20
Да это ладно, но там ещё этот гнусный Эсециаль.
Только что поставил последнюю версию и он радостно вопит, что она устарела и надо ставить новую версию.
Они что по пять раз в день их выпускают?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 14:29
Купил. Вчера. С горя.
Уже не надеялся, что удастся ХР реанимировать.
WD, 7200об/мин, Sata3, 1 TB.
Хочу сделать 2 компа в 1, я так делал сначала с Win95+WinNT4, потом WinNT4 + WinXP.
Загрузка либо с саты (7-ка), либо с IDE (XP), а откуда грузимся выбираем в биосе.
Пошел искать образ загрузочной флешки для 7-ки.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 14:34
Можно две оси забахать и при загрузке будет менюшка вылетать с вариантами загрузки.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 14:43
Вот поэтому я и приложил столько усилий, чтобы "вернуться домой", на систему, которая уже настроена, где вычищен весь мусор, запрещено всё ненужное.
7-ку придется изучать по новой, но это делается 1 раз. (С ХР у меня вообще получилось 1 раз в 10 лет *THUMBS UP*)
В этом случае у меня будут: 1 диск на сате, 1 диск на IDE и на этом же шлейфе сидюк (master/slave), преимущества саты будут нереализованы из-за тормозного IDE-шлейфа.
7ку буду ставить на сату, при отключенном IDE.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 14:49
Ничего не будет тормозить - сата сама по себе, иде сам по себе.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 15:27
Но если системный раздел 7-ки будет размещен на идэ диске, к нему же будут постоянные обращения? (если делать с меню загрузки, как Гро сказал)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 15:47
Их на один раздел (логический диск) не поставишь.
По-любому для XP и 7 надо разные логические диски.
Я бы просто взял новый терабайтник, отрезал на нем бы 100Гб под системный раздел и установил бы туда винду 7.
Вот это я немного не понял. Если ты собираешься профиль и программ файлс оставлять на IDE, то зачем?
У хр и семерки структура домашних профилей разная, там не получится.
А одновременно с одним профилем системы работать не будут. Испортят профиль.
Установить чистую семерку и потихоньку накатить на нее весь софт нужный. Часть конфигов от старых программ можно попробовать скопировать из профиля xp. Но с большой осторожностью.
Для двойной загрузки надо поискать сторонний boot manager - парагоновский или акронисовский. Можно с линуксового лайвсд grub сконфигурить, но это затратно по времени чтения инструкций.
Или просто при старте системы давить F12 (или какую там) и выбирать диск для старта.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 16:18
Конфиг будет такой: 1 диск сата + 1 диск иде + на этом же шлейфе (ибо гнездо иде на плате одно) славиком идешный сидюк.
В данный момент сата не установлен (вон лежит под монитором :) ).
Система грузится с иде.
Если я подключу сатовый диск, он будет как дополнительный, равносильно простому увеличению объема существующего иде диска. Грузится будет по прежнему с иде.
Если я на это дело установлю 7ку, даже если я ее всю расположу на сатовом диске, грузится всё будет по прежнему через иде. Но в этом случае при загрузке будет вылетать стартовое меню выбора операционки.
Так предлагает сделать Гро и это удобней. Но в этом случае узким местом станет иде шлейф и всё на нем висящее.... если я правильно понимаю.
А я хочу сделать по другому. Биос ведь позволяет выбирать, откуда грузиться.
Т.е 7ку ставить при убранном иде диске, загрузочным станет сатовый, а после установки его снова подключить, а при старте, если надо, входить в биос и указывать с какого диска загружаться.
Если с саты, то будет грузиться 7-ка, а иде диск с ХР будет виден просто как дополнительный.
Если с иде, то наоборот, загрузится ХР, а прицепом станет сатовый с 7кой.
Такое переключение через биос конечно менее удобно, чем через стартовое меню.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2012, 16:25
Не путай загрузчик системы и раздел с установленной системой.
Загрузчик может сидеть на любом диске и пытаться загрузить несколько систем или конфигураций систем.
От того, что загрузчик стартанул с медленного hd0 и передал управление системе на шустром hd1 не значит, что все будет тормозить.
Загручик - это девочка-саппорт в фойе банка - она может послать и к тупому-медленному специалисту и к шустрому живчику.
150cc.ru
