Текущее время: 30 Oct 2026, 14:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 139QMB
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 09:48
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
momo писал(а):
а что теперь еще сказать меняй потресканное цпг
Потрескалась не ЦПГ а ГБЦ.
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 14:48
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
перекос головы в месте слома и увелечени зазора клапанов
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 15:51
Ты будешь удивлён, но 139 QMB нет ГБЦ........
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 16:00
Стаж: 4го
это головка блока целиндров??
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 16:16
momo!
В 139QMB нет головки блока цилиндров.......
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 17:00
Стаж: 4го
Я знаю что там нету, просто хотел понять, что такое гбц, а потом дагадался сам
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 17:47
VVV Головка цилиндра,не суть.
Перекос головы в месте слома из-за натяжителя?Бред,он скорей цепь бы порвал.
И тем более,ладно допустим он перетянул левую сторону головы,то тогда она грубо говоря должна была деформироваться(сжаться) слева и разорваться справа(по ходу движения).
И если как говорит momo,изменились зазоры клапанов в следствии трещины,смотрите на рисунок:
Стрелкой показано место трещины,до клапанов там как до китая...Трещина там не сантиметр-миллиметр,а микроны.
Сегодня замазал термостойким герметиком(масло не гонит),стук никуда не ушел.
Могло быть так:закрутив крайние 2(где натяжитель),начал тянуть центральные 4,вот из-за этого она и лопнула(т.к заворачивал не правильно,и с перекосом).
DSC_3171_enlek_enl.jpg [ 45.08 KiB | Просмотров: 3733 ]
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:01
Значит натяжитель приходится разбирать и вынимать пружину полностью, имначе не взведёшь.
А поломанная головка в указанном месте - следствие применения левых прокладок.
Штатная прокладка металлическая однослойная, покрыта герметиком.
Вы же поставили металлопаронит, недопустимый в данной конструкции.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:10
Прокладки ставил штатные,которые шли в комплекте.
Прокладка была с герметиком,при нагреве он немножко расплавился.
В принципе можно было собрать на термогерметике,но вот каналы для подачи масла могли бы забиться.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:16
Нет,наврал насчет прокладок.ЦПГ с прокладками изначально покупал в хонлингзаказе...
В первый раз поставил на родных,но только забыл зафиксировать маслосъемное кольцо в 2х кольцах,двигатель дымил.
После чего разобрал его,поставил все как положено-но прокладки уже покупал в скутермаге.
Еще такой вопрос,сколько в среднем ходит маслянный насос?139 двигатель не половинил,но он поидее должен сидеть на коленвале.И как можно проверить его работоспособность,при замене цпг(не устанавливая головы)?Единственное что приходит в голову,поставить цилиндр на свое место и немножко покрутить за вариатор-если он рабочий должно показаться масло в маслянных каналах...Либо все равно голова и поршневая под замену,снять клапанную крышку и покрутить стартером.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:19
меж цилиндром и головкой масленый канал идёт через направляющую, забить его герметиком надо постараться.
голову поменяй от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:25
Голова точно под замену,по поводу новой головы единственный вопрос-покупать обычную или с увеличенными клапанами?Стоит ли овчинка выделки?Поршневая будет не меньше 82,если жаба окончательно не задушит приобрету 86,2(d-51,5мм)
Так по поводу стука и не выяснили,в следствии чего он мог быть:перегрева или трещины?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:55
трещина это последствия...
перегрев от чего? какова причина?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 19:09
Стаж: 4го
да именно! не надо ставить прокладку из паронита с железным металлическим кольцом в середине, с ней мой скут не завёлся.а стоило поставить старую тоненькую железную и он с первого раза завёлся!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 19:25
Все стуки начались при температуре окружающего воздуха свыше 27градусов.
При появлении стука один раз заглушил двигатель,сразу потом не завелся-точнее схватывал но не заводился,начал работать только после 15мин т.е когда остыл.Вполне вероятно было так:Легкий перегрев,и клапана переставали плотно закрываться---заводился после 15мин,когда остывал.
Двигатель без кожухов охлаждения,но открыт встречному воздуху(снял нижнюю пластмассовую защиту,и открыл лючок который под унитазом).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
