Текущее время: 16 Oct 2026, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 09:36
Скутер: Silver Wing 600
aser
Че то ты путаешь. Максимальный момент при 6000, а максимальная мощность при 8000.
Не будешь же ты менять каждый день грузики в зависимости от дальности поездки.
Конечно не буду, хотя для меня поменять грузики не проблема.
вариатор Аута работает примерно до 80км.
Вот это как раз ерунда........
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 09:40
Ничего не путаю. Максимальный крутящий момент при 8500 об.
Максимальная мощность при 9000 об.
Поменять грузы ни для кого не проблема.
А вариатор Аута реально работает до 80км/час.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 09:46
Не могу разобраться как фото с компа выкладывать. А то у меня сохранилась фотка крыльчатки варика где ремень не доходит 1-1,5 мм до края . Это при 14 гр. на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 09:53
Это мелочь. И зависит в некоторой степени от длинны ремня. Если у тебя ремень Bando (22,5х906), то так и будет, а если Mitsuboshi (22,5х922), то будет выходить на полный радиус. Вот если бы недоход был миллиметров 5 - другое дело.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 15:50
Только не через радикал!
Фото должно весить 100-200 кБ, если оно у тебя 5 мб, уменьши его, если нечем, то гуглить image resizer.
Дальше грузишь его в свой альбом на Рамблере, яндексе и т.п., если нету, то гуглить savepic.su.
После загрузки туда, копируешь ссылку на изображение, а тут нажимаешь кнопку img вон вверху есть.
Появятся img][/img] , курсор воткнуть между ними и "вставить".
Главное, чтобы ссылка на картинку оканчивалась на .jpg, .gif, .png но никак не на .htm, это уже ссылка не на изображение, а на страницу с рекламой, откуда уже можно перейти к картинке. Нафиг оно надо.
Ссылку на картинку, чтоб сразу отображалась тут, можно добыть, щелкнув правой кнопкой на картинке и выбрав пункт "копировать URL картинки"....а если в IE, то пр.кн.м., "свойства", на вкладке будет адрес, его выделить и скопировать.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 16:27
Dj@gger
Много букаф...
viewtopic.php?f=21&t=16709
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 17:13
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Всем скорой Весны!!!!
Последний раз редактировалось niconectar 28 Nov 2012, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:06
Скамейкер писал(а):
Глядите чего наваял.
Здесь архив всей нашей темы в одном CHM файле на одной странице. Теперь искать информацию стало удобнее. Функционал форума почти весь убрал. Большинство картинок находятся внутри chm. Ссылки пользователей на внешние ресурсы, которые были в сообщениях, по-прежнему ведут в интернет.
Короче говоря, пользуйтесь!
PS Там нет 3 последних страниц обсуждения, позднее добавлю.
(пост от 05 Май 2010)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 22:51
dembel199rus писал(а):
вытаскиваем все что можно открутить, кроме колокола генератора(ротора)
Мне непонятно, как можно снять шестерёнку маслонасоса, не снимая колокол генератора? Ведь для этого нужно сначала снять с неё цепь привода маслонасоса. А натяжника здесь нет. Значит цепь не имеет права сниматься. В противном случае она может сделать это вопреки нашему желанию в любой момент.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 09:17
aser
Насколько я помню, одну ее действительно никак не снимешь. Но там видно, что откручены и вынуты 2 болта маслонасоса, после чего он сдвигается вверх или же наклоняется, чтобы можно было снять цепь.
То, что она снята без снятия колокола, это 100%.
Дембель, если заглянет, уточнит.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 10:55
Но эти два болта находятся под пластиной, закрывающей маслонасос. А пластину не снять, пока шестерня сидит на оси маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:17
Ну да, только звезда под пластиной....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 17:41
Точно. Под пластиной. Но от этого не легче. Снять цепь можно только если цепь сильно растянута.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 21:52
Похоже сезон закрыт. Двое суток мела метель, а сейчас ливень как из ведра. Сплошной гололёд.
Под закрытие сезона сменил колодки переднего тормоза. Стоковых хватило на 8500км. Одна колодка стёрлась до железки. Посмотрел задние - ещё на сезон хватит: поперечные канавки достаточно глубокие.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 22:30
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Я по выходным на эндурике катаюсь.В эти не поеду,а вообще собираюсь всю зиму нет нет выбираться.Хотел пит купить,но денег нет на него сейчас.А по колодкам странно , что передние.Наверное мото опыт их стер.У меня задние все таки быстрее намного стираются.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
