Текущее время: 15 Sep 2026, 03:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вода на 4т своими руками
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 10:45
_Mc_ писал(а):
А вода... всем известно, есть здесь тема, что после 15км уже идут прихваты тепловые,а хотелось бы к примеру до той же деревни доезжать 40км не задумываясь
Здесь много тем. В том числе и убогих.
А чтобы "доезжать не задумываясь" лучше мопед настроить как положено, а не изобретать "сферического коня в вакууме"...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 12:35
Скутер: Gust 150
:-o причём тут настройка?
я неоднократно замечал то что мотор перегревается,да и при перегреве масло быстрее жрёт,а итог через 500км после замены лей полный картер масла...
тот же жидкостный маджести 125 там масло больше 100градусов вообще не греется и никакого масляного охлаждения,а ресурс у такого мотора на хорошей обкатке будет больше 30000км,я наблюдал только самое большое на 139qmb пробег на родной поршневой 27тыс
(сори а оффтоп есть ли тема по сборке механизма кик-стартера 157го двжика?)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 18:05
Если карбюратор будет излишне беднить, двигатель будет перегреваться.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 00:02
Скутер: Gust 150
про то, что карб настроен -это ясно, но всё равно температура поднимается,она никогда не стоит на месте
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 20:19
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А ещё зря он оставил рёбра на цилиндре, их надо было сточить, чтобы они не препятствовали циркуляции жидкости вокруг цилиндра
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 00:48
а конкретно до каких температур твой мотор нагревается?ты темп.масла мериешь или цилиндра?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 03:27
Скутер: Gust 150
чё мерить оно испарялось через 500км(так было на qmb),чё только не делал и фазы менял и карб настраивал(да и настроен был свечка кирпичного цвета)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 04:33
В исправном двигателе масло испариться за 500 км не может. Или скутер оставляет за собой след из густого дыма, или из масляных капель. В любом случае он требует не изменения конструкции, а ремонта.
Или попробуйте заливать таки масло, а не то, что вы туда заливаете вместо него.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 08:22
Купите масло вместо той соляры, что Вам впарили.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 19:31
и о чём толковать тогда прикажешь?Температуру не мерил,а говоришь про перегрев,марку масла не указал,а говоришь про угар.Коли мотор ищи причину куда масло уходит.Был бы перегрев да ещё при таком то маслянном голодании,как говоришь-уже давно бы мотор стуканул.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 23:22
Скутер: Gust 150
масло хадо 10w60,мотюль 10w50 пробовалось жрётся одинаково с лукойлом,жрётся потому что 82сс греются на сток голове очень сильно один раз начала ссаться прокладка и весь движок был в масле,так он весь в дыму был когда я остановился
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 11:41
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Тысячи. не, милионы китайцев ездят по жаре на воздушиках, при этом возят на них кучу скарба и не парятся вообще. Поэтому в двойне логичен российский мотолюбитель, решивший бороться с перегревом отдельно взятого мотора путем установки водянки. Вернее даже не с перегревом а с испарением масла. Масло не течет, не уходит в поршневую, ни через кольца ни через колпачки. а именно испаряется. Зачет однозначно=)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 14:49
_Mc_ писал(а):
масло хадо 10w60
Сейчас придёт GRO и скажет многобуков. Краткое их содержание: это не масло.
Прокладка не пудель, просто так не ссытся. Двигатель чинить надо. Вполне возможно, что в головке уже трещина и через неё масло просто вытекает на дорогу. Прокладка толстая паронитовая, верно?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 17:01
Off topic:
Так это вроде про Лукойл он говорил?... :-[
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 18:18
Чёта много внимания -МЭТРОВ- к проблеме юзера, не понимающего о чём идёт речь....Надо закрывать тему, а Афффтору порекомендовать почитать букварь и полистать инет, про конструкцию мотора и рекомендованные масла....
