Текущее время: 28 Nov 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Впрыск от ecotrons.com Стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 15:12
Это просто другая катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 15:20
Скутер: UMC QT49-12F
Вот схема подключения по топливу с офф сайта. А вот возврат топлива в бак происходит от насоса и самой форсунки, через единый бензопровод. Я предполагаю, что давление должно быть довольно высоким. На сайте заявлено, что насос прогоняет при давлении 3 bar. 120ml/min а самая маленькая форсунка 38g/min получается возвращается обратно в бак примерно 80 ml/min. Хотя надо садиться и считать.
Топливная система.jpg [ 43.27 KiB | Просмотров: 5054 ]
Последний раз редактировалось barga98 27 Nov 2012, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 15:25
barga98
Чем обратка не понятна?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2012, 20:20
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
barga98 Но есть сомнения по поводу создания "вихревого " потока в тройнике и тем самым создание дополнительного "отрицательного" давления. На авто возвратка идет с верху в бак.
Тройничёк врезается в бензопровод близко к бензобаку, практически почти сразу после краника. В этом месте давления топлива толком нет и сопротивления обратке тоже не будет. Следом, по схеме идёт топливный насос, который в любом случае создаст разряжение в топливном шланге, так что тут всё будет чётко. А то, что на авто обратка идёт в топливный бак, я знаю. Это в принципе ничего не меняет. На авто возвратка более интенсивная и топливо, побывав в районе двигателя и согревшись чуть согревает топливо в баке. Это особо полезно для дизелей.
Тут дали штатную систему подключения инжекторной системы питания. Но по ней надо делать врезку в топливный бак трубки для возвратки. Я чуть "доработал" схемку.
Может кому пригодится, чтоб не морочиться с трубкой возврата. :)
Хотя и трубку возврата можно вполне нормально сделать.
А схемка вот.
Комментарий к файлу: Ничего особенного. Добавлен один тройничок и всё. Обратка по любому идёт с более высоким давлением.
Топливная инжектора.JPG [ 12.95 KiB | Просмотров: 5033 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 09:51
sledohit
Не задумывался о паровой пробке, неадекватной работе регулятора давления и перегреве насоса?
Неужели так трудно трубку в бак впаять?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 10:41
Стаж: год
GRO Вариантов с трубкой обратки море и я бы морочиться не стал с таким делом... :-D Хоть пластиковый бачок, что стальной - трубочку вставить не сложно. Что вварить, что впаять, что на уплотнителях притянуть... :-)
Был задан вопрос ранее - попытался дать наиболее простой ответ.
Теперь по теплотехнике.... Рассчитать период прогрева топлива при постоянном прогоне в магистралях мне сложновато, но исходя из чистой практики смею предположить, что десятикратный прогон топлива в кольце его только разогреет чуть и до температуры активного испарения будет далековато... А если учитывать постоянный расход из "кольца" и подсос топлива с бака, то всё становится в норму. Да тёплое топливо кроме того способствует более активному смесеобразованию и облегчению впрыска инжектором!
Удачи Гуру.
С инжекторами не знаком, не пришлось столкнуться, но водитель профи, ещё старого метода обучения. И перебрать и отрегулировать на стенде ТНВД дизеля приходилось... :-)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 10:57
sledohit
Бензин не соляра, а топливный насос охлаждается именно бензином, проходящим через него.
По этому, чтобы потом не переделывать, лучше сразу сделать хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 11:07
Стаж: год
GRO
Разводить спам как-то не к лицу.
Я высказал соображения по поводу, а усложнять конструкцию, это уже к инженерам, может быть и к системным... :-)
А я что - просто шоферюга, да ещё и старый пень, который в современной технике "не рубит"... :-[
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 11:57
sledohit писал(а):
GROэто уже к инженерам, может быть и к системным... :-)
Off topic:
Там недавно было написано - автомеханик.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 13:02
sledohit писал(а):
GRO
Ребят не ссорьтесь! Истина важнее! Я наверное всех с этой возвраткой достал! Дело в том что бак металлический, на моем скутере. Я к сварному отвозил, тот говорит железо "фольга" возможно просто гореть будет. И не взялся. К другим пока не возил, надеюсь проблему краном решить. С вашего позволения еще раз картинку с редакцией выложу.
Free-Shipping-GY6-50CC-QMB-139-Fuel-Valve-W-Filter-Scooter-Parts-61928.jpg [ 69.98 KiB | Просмотров: 5007 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 13:18
barga98
Обыкновенный вакуумный кран. На ,,сосок,, №1 идет разрежение от карбюратора (при запуске и работе двигателя), под воздействием этого, открывается клапан, и по ,,соску,, №2 топливо из бака начинает поступать в карбюратор. При заглушенном двигателе, вакуума нет, и топливо в карб. не поступает. Вот примерно так....
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 13:26
barga98
И?
Я лично не думаю, я знаю, что №2 выход топлива, №1 подключение вакуумного шланга от впускного патрубка.
Это всё таки кран с вакуумным управлением.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 13:30
barga98
И?
Понял! Спасибо! Извините за тупость. :(
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 14:34
Стаж: год
barga98.
Тут не ссора, тут технологическое выяснение и противоположность мнений... :-)
Будь у меня этот вопрос, то в качестве подсказки варианта изготовления входа обратки такой момент...
Сосок от грузовика, от камеры добыть. Материал - латунь, на заваренной в резину части, довольно большой упорный диск. Сосок обрезать по нужному размеру и почти до упора нарезать наружную резьбу. В баке свеллишь дырку чуть больше диаметра трубки (чтоб легче было всё монтировать). Отверстие делаешь, чтоб можно было через горловину видеть и на проволочном поводке смонтировать заготовку на место. Затем с наружной стороны ставится прокладочка(шайба) из маслостойкой резины или аналогичного пластика упругого, затем стальная шайба и гайкой всё стягиваешь. Изнутри при затягивании можно удерживать сосок рифлёным хвостовиком напильника допустим.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 14:51
[quote="sledohit"]barga98.
Идея хорошая! Хочу уточнить а у грузовика и легковой машины золотники разве отличаются? У меня без камерные валяются в гараже, надо сходить посмотреть. Идею понял и за неё спасибо!
