Текущее время: 19 Nov 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 19:49
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Ещё!!! Добавлю!
160520121270.jpg [ 587.84 KiB | Просмотров: 5900 ]
160520121269.jpg [ 610.3 KiB | Просмотров: 5900 ]
160520121268.jpg [ 684.78 KiB | Просмотров: 5900 ]
100820121491.jpg [ 563.88 KiB | Просмотров: 5900 ]
100820121487.jpg [ 637.9 KiB | Просмотров: 5900 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 19:53
Стаж: 3 ГОДА
Третья порция !
220420121231.jpg [ 673.98 KiB | Просмотров: 5899 ]
220420121228.jpg [ 448.25 KiB | Просмотров: 5899 ]
181120121786.jpg [ 373.99 KiB | Просмотров: 5899 ]
181120121782.jpg [ 350.62 KiB | Просмотров: 5899 ]
160520121273.jpg [ 819.3 KiB | Просмотров: 5899 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 19:54
Стаж: 3 ГОДА
Четвертая !
290920121652.jpg [ 381.29 KiB | Просмотров: 5899 ]
290920121649.jpg [ 347.35 KiB | Просмотров: 5899 ]
240420121238.jpg [ 653.67 KiB | Просмотров: 5899 ]
240420121236.jpg [ 667.86 KiB | Просмотров: 5899 ]
240420121234.jpg [ 716.57 KiB | Просмотров: 5899 ]
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2012, 19:59
Стаж: 3 ГОДА
Вопрос к модераторам темы . Хочу обсудить проблему плохого запуска . Где мне создать тему , в этой ветке , или в ремонт и запчасти?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 00:16
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
На счёт плохого запуска... А в чем именно заключается плохой запуск? Допустим у меня когда были перерыва по 5 дней в поездках, тоже не с первого раза заводился, но иногда и через 2 недели с первого. НЕПРЕДСКАЗУЕМО. Знаю точно что СашОк рекомендовал (а кое кому сделал) поставить бензонасос другой. Замените ОБЯЗАТЕЛЬНО этот ужасный бензофильтр. Можно также поставить (наверно) ГЕЛЕВЫЙ бронепровод, хорошую свечу, и если с карбюратором, электрикой и качеством бензина всё в порядке... и вы поставили новую прокладку цилиндра... вряд ли скутер будет Вас подводить. я так полагаю.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 07:29
Стаж: 3 ГОДА
У меня всегда предсказуемо . Катаюсь по городу , остановился заправиться , завожу примерно с 3 раза с газом . Ну , а если с утра , то пока аккум , не сядет , не заведешь ! Если открывать обогатитель , то срывается стартер , не всегда , но очень часто. Стал смотреть бензонасос , тоже грешу на него !!! Когда двигатель выключен ,то он находится в открытом состоянии , и из белого бачка , с переливом , у ходит сразу бензин обратно в бак , через бензонасос! Такое чувство , что в карбюраторе бензина всегда нет ! Поплавочная камера всегда пуста ! *DONT_KNOW* Хотел поставить электро бензонасос , но пока , не придумал как??? Хотя нам сам бог велел его поставить , вкл зажигание , пока грузится комп , он бы накачал , как на инжекторных авто!!!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:22
Стаж: 3 ГОДА
Как вы думаете такой насос пойдет? Написано, низкого давления. http://www.ebay.com/itm/low-pressure-fu ... 4abefc532e
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:25
Поищи бензонасос от печки Запорожца.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:43
Стаж: 3 ГОДА
Мне думается он здоров , много потребляет.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:47
По размерам он небольшой. А работать ему 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:51
Стаж: 3 ГОДА
У него автоматическое отключение ? А как обратка ?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 22:08
Да. Накачал и отключился.
Поищи в сети описание. Я сейчас уже смутно помню. Давно как-то ставили на жигуль последовательно со штатным.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 21:49
Стаж: 3 ГОДА
Посмотрел форумы , решил что оставлю родной бензонасос , и параллельно подключу электро насос , Будет работать только на запуск . От сюда вопрос . Хочется чтобы он включался , с включением зажигания , и отключался , секунд через 6 , пока грузится борт комп. Нашел такую приблуду http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/ ... ?insert=89 Как думаете она подойдет?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 21:59
Подойдёт. Правда не указана коммутируемая мощность. Но это ерунда - на выход в случае чего можно поставить автомобильное реле. Контакты у них мощные, а обмотка реле потребляет небольшой ток.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 22:34
Нашел такую приблуду ******* Как думаете она подойдет?
http://www.chipmaker.ru/topic/94733/
