Текущее время: 30 Oct 2026, 16:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 09:02
GRO
Да!
Распространенная ошибка - многие ставят знак равенства между конденсатором и аккумом.
Эквивалент аккума - конденсатор последовательно с резистором. При напряжениях ниже собственного.
Выше - конденсатор превращается в перемычку, остается один резистор.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 12:10
Что ты называешь "собственным"?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 16:23
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Dj@gger писал(а):
m1x0n
Я всё лето ездил на 125-кубовом без аккума, ничего не сгорело.
Заводил с кика.
Всё работало.
И на 2т Sym Jet50 тоже без аккума ездил, вот там поворотники без него не работали.
Если у тебя без аккума всё работает - можешь так ездить, ничего не сгорит. Ну можешь габариты включить, хотя там всё равно предусмотрен нагрузочный резистор.
Когда аккум полностью заряжен, он на себя ток не отбирает, что выше писали что он нагружать должен и без этого никак - бред это...
По-воротники, сигнал, стопы, сигнала с аккумулятором работают! уже проверил. Только не пойму почему свет фаров работает а по воротник нет? они же от генератора должны работать!
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 16:27
m1x0n
Свет фаров работает от переменки, а поворотники от постоянки, и без АКБ они работать не будут. Ты хоть читаешь, что тебе ребята пишут?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 29 Nov 2012, 16:43.
Причина: мат
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 16:32
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
ДОМОВОЙ писал(а):
m1x0n
Все, понял, спс!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:15
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Я сделал прозвонку по контактам, и теперь все работает, фары, гудок, стопы, по воротники! все гуд!)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:16
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Спасибо всем за помощь, но у меня есть новая тема для рассуждения! (Как правильно подключить светодиодную подсветку под днище скутера!?) только прошу: не кидайте схемы! киньте лучше фотки последовательной работы! самое главное как её подключить и вывести под отдельную кнопку!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 21:23
Посмотри раздел "Стайлинг. Там много подобной ерунды.
Вот, например:
viewtopic.php?f=46&t=29877
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2012, 23:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Пацаны только без приколов ответе плизз! я нашел в гараже какой-то аккум старенький сссровский, вот его фотки, его можно на мопед поставить? Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 01:03
m1x0n
Это не аккум. Это конденсатор от ламп дневного света.
На скутер поставить можно, тока не подключай никуда.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 02:08
Вообще , если никуда не подключать, то на скутер можно ставить всё, что не превышает максимально допустимую массу. :-D
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 09:06
Скутер: Nexus Classic 150
Вчера гонял стартер нового Нексуса с аакума от компьютерного бесперебойника - крутил шустро, там тоже 7 А\Ч, можно пользовать если нет нормального стартерного. Стоит в магазе новый не дорого (350 или 500, точно не помню, брал для эхотота и бортового освещения лодки).
То что на фото - конденсатор, вообще сейчас в школе физику проходят? Это раньше проходили классе в 6-7-м. Мы ими еще развлекались в качества небольшого электрошокера :-D
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 10:10
Off topic:
Эпикуреец
Я чувствую, что впереди у нас тяжелая, мрачная зима...автор темы не имеет ни малейшего понятия ни в чем, и ни о чем,и не желает ничему учится....тоска.... АКБ путать с конденсатором, в схемах не разбирается, не пытаясь ни в чем разобраться, уже лепит подсветку. У Ягуара, с которым мы два года назад бились, хоть какое то желание было узнать что и как устроено. По сравнению с автором, он святой человек. А тут....Ты мине пальцем покажи. Фото карба.... и тут пальцем....Такие слова напоминают выражение одного нашего форумчанина, который сказал - ,,Видно опять дурку на зиму распустили,,...
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 30 Nov 2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:10
Вот тут автору темы и пи..ц. Здесь придется учить разницу между постоянным и переменным током и (о ужОс) понимать что такое полярность на постоянном токе. Так что проще космический корабль запустить, чем подсветку диодную в скут вкрячить. :-D :-D :-D
