Текущее время: 20 Nov 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 22:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Я уже прочитал ! Там у автора такой же ник!!!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 00:09
Стаж: 3 ГОДА
Здесь описание на русском! http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht503
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 00:46
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Идея кстати класс, вот только наверно контроллер времени должен срабатывать не от кнопки а именно при подаче на него напряжения при повороте ключа. Работать действительно не более 5 секунд именно доп насосом.
Надо как то продумать по типу - поставил и забыл.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 10:04
Хочу по весне поменять свечку. Но найти свечу RG4CH Champion не могу, даже гугль молчит. Кто знает аналог маркировки этой свечки у NGK?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 10:45
Стаж: 5 лет
Если охота ставить электрический бензонасос,то запорожский не надо, глючная вещь, есть варианты лучше , вот например насос ATS 44051, давление 0.1 бар, и реле для него аудевское 75614031, включается на несколько секунд при включении зажигания и при работе двигателя,если подсоеденить провод к катушке. Не знаю как на скутере, а на карбовых авто работает связка нормально.Схема подключения реле где то на компе закопана,если актуально-поищу.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 11:21
Стаж: 3 ГОДА
CR7E NGk Сам ездил!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 11:42
Стаж: 3 ГОДА
При такой компоновке , вопрос о ЭБН стоит ,не так остро ! Его работа , будет ограничена , и есть обратка! По этому подойдет практически любой внешний насос !
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 11:49
SASHA76 писал(а):
CR7E NGk Сам ездил!
Ториос поставь плиз эту маркировку свечи рядом с чемпионовской на первой странице, что бы не затерялось
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 11:52
Стаж: 3 ГОДА
Есть еще мысль ! А что если просто поставить доп бензофильтр , не посредственно перед карбом . Будет доп емкость для бензина (не сливаемого в бак) Тем самым перед карбом, всегда будет бензин , в достаточном количестве для запуска!!! ?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 12:03
Стаж: есть
Да ерунда это а не свеча, надо покупать 2х контактные... вот маркировку не помню.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 12:15
Стаж: 3 ГОДА
Почему не 4х контактные???
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 12:53
Стаж: есть
SASHA76
Не умничайте))))))
итак
Свеча зажигания CR8EK
185b (1).jpg [ 131.4 KiB | Просмотров: 5810 ]
Последний раз редактировалось Torios 01 Dec 2012, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 13:05
Стаж: 3 ГОДА
Давно бы уж выложил, я бы может тоже попробовал поставить , и отчет бы написал . 8-)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 13:24
Стаж: 3 ГОДА
Кто пробовал Иридиевые ?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 13:50
Torios смущает тот факт, что калильное число на единичку больше. Хуже будет заводится. Но надо пробовать. Ты выложил ты и будь пионэром :-D
