Текущее время: 14 Aug 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 10:52
shar63 писал(а):
Завернуты до конца, но без усилия, где-то на пол оборота можно поджать
Но только не на морозе.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 11:22
Скутер: Nexus Classic 150
Естественно, все регулировочно- протяжные работы только весной. Сейчас даже и не к чему. Заведу, прогрею и успокоюсь - зима еще длинная.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 12:24
Скутер: Nexsus Classic
Телефонная трубка на приборной панели -- эта лампочка будет загораться когда тебе будут звонить на сотовый телефон!
Когда в городском потоке едешь ,лампочка загорается и когда не только тебе звонят... -)))
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 12:25
Кстати -- от души *THUMBS UP* *DRINK* :001 поздравляю с приобретением!
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 15:45
Спасибо, а насчет трубки прикол или на самом деле? У меня она пару раз моргнула пока мы возились с проверкой работы оборудования, но я не понял почему, в мануале нифига нет по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 17:37
Нет. Это не прикол. Есть такая опция в некоторых моделях.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 18:26
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
В нашем полку прибыло. shar63 Поздравляю! Цвет тоже красивый. Краска металлик?
У меня тел трубка светится когда попало, так что плюньте на нее. У нас погода +11, но чуть сыро. Вчера и сегодня хоть наездился, а то уже начал скучать по скутеру после месячного простоя. К стати, я так же как МКАД попробовал перед пуском 3 раза газ покрутить,-работает. Где-то читал, что в наших карбюраторах есть насос-ускоритель. Если это так, тогда понятно. Но мне проще чуть накрутить ручку, привык уже.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2012, 23:18
Спасибо за поздравление. Цвет не металлик, специально не брал в хроме, что бы меньше внимания привлекал, а то точно за Веспу примут и ни одна сигналка или цепь не помогут. У нас кроме ускорительного насоса должен быть еще и бензонасос, т.к. бак практически под полом. С этим вопросом еще разберусь. А не завелся из-за того, что не убрали боковую подножку, когда на центральную поставили - тока и всего. Всегда говорю: читайте мануаль, но сам не всегда выполняю. Насчет трубки теперь понятно, наверное и у меня в сарае на мобилу реагировала. В ближайшее время обязательно заведу и прогрею -надо же звук движка послушать, заодно и родной аккум проверить, а то с УПСного не удобно - провода нормально не зацепишь.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 17:33
Бензонасос есть конечно. Сейчас половина скутеров им оборудована. Звук, на холостых особенно-просто песня, я торчу. Сегодня сильно вымазал свой скут, с асфальта после дождя летит много грязи, ну и, естественно, мыл его первый раз. Да, не так это просто в области заднего колеса, есть труднодоступные места. Стал мечтать о компактной мойке Керхер. А у вас похоже снег. Не завидую. Но хотя бы есть сезонные скидки, кроме того, что и так все дешевле, чем здесь . Нас пока только трое на сайте с этой моделью. Предлагаю общаться на "ты".
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 19:37
Я Скутер один раз в сезон мою! -)) Москва чистая! :002
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 21:59
Принято. У нас только что выпал снег и много, буквально в среду, а скут привезли в четверг. Снега много, особенно в подмосковье. Так что с тест драйвом полный облом. Если завтра получится - поеду хоть заведу - движок послушать. Похоже штатный аккум сдох. Поставил на зарядку в автоматическом режиме, индикатор показывает 3 А - пипец. Норма около 1 А. Если до утра не взорвется, может будет жить. :-[ . Хотя для заряженного аккума год большой срок - думаю - труп.
Насчет мойки - все на даче из шланга со щеткой. К вопросу "вымазал скутер по мокрому асфальту" - как защита от грязи самого - должна быть на уровне с такой аэродинамкой?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 22:09
Нет, не труп, раз стал отбирать ток 3А, но до утра при таком токе он у тебя выкипит, часа 3 подержи и хватит.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 12:08
На удивление не выкипел - он не обслуживаемый, а у них есть обратка - что кипит - обратно и попадает - экология, блин. В машине последние 10 лет пользую Варты различных моделей - они тоже не обслуживаемые, последняя прослужила 7 лет, в прошлом году по морозу движок уже не провернул - пришлось заменить. Так она до сих под по нормальной погоде стартер крутит. Китаец имеет марку TEWE. Ток довольно быстро ушел до 1,5А. Утром зарядник ушел на "0", перегрева корпуса не было. Сделал вывод, что нормально зарядился. Там еще по инструкции сказано, что можно и 7А в течение 30 мин. 1,5А для нее нормальный ток по инструкции, длинная зарядка 0,7А до 10 час. У меня на автоматическом режиме он висел 8 час. Зарядник отключается сам по достижении "0". Если аккум дохлый - он на ноль не выходит вообще.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 12:16
Лучше использовать импульсное электронное зарядное устройство, и тогда можешь оставлять на зарядке хоть на всю зиму и ничего с аккумом не случиться. При такой аэродинамике все равно в области заднего колеса все грязное: траверса, суппорт, аммортизаторы, диск. К удивлению пластиковый бок и сиденье довольно чистыми оказались, только передний щиток пострадал да фара с зеркалами, но их мыть-плевое дело. shar63, выедишь отпишешься о первых впечатлениях, после многолетнего отсутствия двухколесного транспорта. Да, забыл спросить, что со скутером шла инструкция на русском языке? Мне дали только небольшую книжицу где все не на нашем.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 16:24
У меня на втором году сдох стартер -- внутри порвался сальник и масло попало на обмотку.
