Текущее время: 19 Nov 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 15:16
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
eldar
ПиоНЭР уже есть (это Саша из Снегирей) себе поставил вот эту а мне свою отдал... оба ездим. Вот.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 20:15
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Сегодня сгонял в гараж . Разобрал редуктор , замерял подшипники . Проверял снова люфт , действительно он очень большой примерно 0,5 - 0,7 мм . Буду менять ! Значит номера подшипников всех в редукторе : TLA 1816Z iko (2шт) 18*24*16 мм , HK 2020 ntn (1шт) 20*26*20 , 6305 LU (1шт) 25* 62*17.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 02:16
Стаж: есть
А для чего вы редуктор разобрали?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 10:57
Стаж: 3 ГОДА
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 11:01
Стаж: 3 ГОДА
SASHA76 писал(а):
Есть еще мысль ! А что если просто поставить доп бензофильтр , не посредственно перед карбом . Будет доп емкость для бензина (не сливаемого в бак) Тем самым перед карбом, всегда будет бензин , в достаточном количестве для запуска!!! ?
Что думайте насчет этой идеи ? Если фуфло , так и напишите ... Если перспективная давайте обсудим .
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 11:22
В карб не поступит бензин из фильтра, пока бензонасос не подгонит к фильтру следущую порцию.
Несмотря на то, что в фильтре какой-то уровень бензина таки будет.
У меня на симджете та же фигня, наверно это характерно для всех скутов с бензонасосом.
Единственный вариант: привязать к фильтру веревку, к входному патрубку, и перед пуском за нее тянуть.
Фильтр поднимется и повернется выходом вниз.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 16:42
Стаж: 3 ГОДА
Вчера был в гараже сделал фотки ! Редуктор , вид изнутри!
b82111ae4123.jpg [ 57.24 KiB | Просмотров: 6502 ]
815c73fdb74b.jpg [ 56.65 KiB | Просмотров: 6502 ]
76d01c4217c2.jpg [ 54.27 KiB | Просмотров: 6502 ]
9f15f483aaad.jpg [ 50.89 KiB | Просмотров: 6502 ]
2ab2a413c694.jpg [ 62.09 KiB | Просмотров: 6502 ]
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 18:50
Стаж: 3 ГОДА
Фотку кину для дела!
240420121237.jpg [ 490.61 KiB | Просмотров: 6476 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:03
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
По поводу насоса , родной надо на помойку потому что мембрана в нём из не бензостойкой резины и со временем течёт. Уже 3 штуки заменили.
Я ставлю насос от хонды дио, плюс его, в нём есть редукционный клапан, и бачёк ему не нужен.
Ну и обратку я сохраняю, засунув туда жиклёр 55..65 номера, так, на всякий случай, чтобы циркуляция была, а то вдруг хондовский насос продавит китайский карб.
В шланге что идёт от тройника к баку стоит жиклёр
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:36
Стаж: 3 ГОДА
Ты уже протестировал эту схему ? Запуск стал лучше?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:51
Стаж: Много
2 скутера с такой уже катаются, этот третий. Для запуска хватает того что в карбе , потом успевает накачать
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 16:59
Сегодня, после трехмесячного перерыва, решил сделать профилактический запуск скутера. На дворе минус один градус. Поставил теплый аккум, запустился движок с пятого раза (просохла топливная магистраль видимо совсем). Дал поработать на открытой заслонке обогатителя минуты три-четыре, потом в обычный режим перевел. Усе в порядке короче.
А до начала сезона еще ой как далеко.... :(
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 17:19
Там есть беленькая емкость с крышечкой...на 50грамм...
Если туда ...чуть плеснуть ...то процесс заводки...можно сократить в двое... :)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 17:23
Спасибо за наводку, по весне так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2013, 22:11
Стаж: 3 ГОДА
Всем привет! Потихоньку делаю Квадру . Вчера выкатил движок , сегодня поставил на место! Менял "прокладку" , вторую уже за 11000т км ! Перед разборкой выкрутил свечу , и по лазал в камере сгорания пластиковой стяжкой , вынул , на ней была вода вперемешку с моторным маслом ! Перед зимовкой залил 1 шприц масла , и пару раз крутанул! Типа "консервация." Поставил прокладку от Ская ! На старой прокладке прогара не нашел !!! Головку отодрал с трудом. Старую прокладку сажал на герметик, и прессануло на хорошо !!! Только колечко видимо лопнуло от напряжения , или от температуры ! Последнюю неделю покатушек , скакала температура снова сильно уходила в красную зону , при скорости 40-50 км , на улице было около 10 градусов ! Во общим дубак!!! Тогда и заказал новую прокладку! Вот фото!
58804367ced7.jpg [ 62.5 KiB | Просмотров: 6097 ]
baead5ae802d.jpg [ 54.23 KiB | Просмотров: 6097 ]
2704575cde6b.jpg [ 44.68 KiB | Просмотров: 6097 ]
33dff63fe4d8.jpg [ 35.58 KiB | Просмотров: 6097 ]
6662c8cb4660.jpg [ 77.13 KiB | Просмотров: 6097 ]
