Текущее время: 26 Oct 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 23:55
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Настраивают клапана на холодном двигателе...
Разве?.. :shock:
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 00:08
обычно на холодном
на эту тему есть масса литературы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 09:10
Rus писал(а):
michel, ты скажи, при какой температуре окружающей среды ты мерял зазоры. Для твоего двигателя они должны быть 0,08 и 1,2 при 20гр.С. Каждые 5гр. сверху убавляют зазор на 0,01мм. А у вас в Азове летом жарко и если на улице за 30С, то тебе могло показаться что клапана перетянуты, т.к. зазор уменьшился на 0,02мм.
Валера если зазор в клапанах очень велик, то они будут постукивать, а двигатель не будет развивать полной мощности из-за не полностью открывающихся клапанов, так-что клапана стоит проверить.
Сам то понимаешь что пишешь? "они должны быть 0,08 и 1,2 при 20гр",- т.е на выпуске миллиметр с лишним?
И даже в этом случае ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!!! То что он недоразовьет ты не ощутишь.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 09:12
Стаж: н/у
это очепятка, не переживай. :) должно быть 0.12
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 10:05
Та я ржу с этих "очепяток" еще одна ,-"Для твоего двигателя они должны быть 0,08 .....Каждые 5гр. сверху убавляют зазор на 0,01мм" :-o то есть 40градусов и зазора нет! Набухались :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 10:22
Стаж: н/у
Это все от лукавого. Главное - тенденция, а не количественные характеристики процесса))
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 10:13
Вот тут то и вопрос,- Откуда в литературе 0,05 берется? 0,1 и 0,15 я ставил, клапанов не слышно. Зачем провоцировать зажатость клапанов этими 0,05? Клапан со временем чуть просядет и прогорит. ИМХО уж лучше
дать лишнюю десяточку, чем потом башку шарошить. Тем более, что для 5-7 милимитрового открытия клапана десяткой больше, десяткой меньше...... Как слону дробина........
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 10:54
Ну у людей тонкий музыкальный слух.
Они по утрам слышат как котёнок топает :-D
Сам последний раз выставил оба клапана 0,15 - тишина!
