Текущее время: 15 Sep 2026, 08:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблемы с мотором 139
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 20:06
Скутер: Corsa Allegro
Начну с начала. Перебрал мотор, все метки совместил, начал заводить - не заводится. Начал разбирать карбюр, пока разбирал погнул иглу, долго думал что делать, купил новый карб - поставил, завелась, но начала глохнуть. Но как -то странно глохнуть - она работает... вроде как холостые держит, но когда начинаешь кататься, он едет какое- то время, а после мотор идет на угасание и глохнет, не реагируя на газ.
Что может быть?!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мотором 139
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 21:06
medvedi6e писал(а):
Что может быть?!
Одна из причин - зажаты клапана.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 21:59
я клапана не трогал.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:08
medvedi6e писал(а):
Перебрал мотор
medvedi6e писал(а):
клапана не трогал
В этом твоя ошибка.
А натяжитель цепи тоже не трогал? Не снимал?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:09
снимал почему и клапанную крышку снимал но регулировку я не сбивал....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:12
Она сама сбилась.
Натяжитель перевзводил?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:18
конечно....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:23
medvedi6e писал(а):
конечно
Ну тогда регулируй зазоры и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:26
а какой должен быть зазор если не секрет :-[ !?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:33
0,05 для впускного и 0,1 для выпускного клапанов.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:48
спасибо.как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 06:22
medvedi6e писал(а):
Что может быть?!
А что было проверено?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:04
Спасибо за помощь! В регулировке клапанов все заработало.
Но появилась новая проблемка...
Когда едешь на нем, он вроде набирает набирает набирает, а потом в какой- то момент тяга пропадает, немного, но пропадает...потом вроде снова что- то начинается. В гараже просто места мало, чтоб побольше разогнаться...
В общем, после 30км.ч пропадает мощность немного...что может быть?!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 21:49
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Ты чего по гаражу ездишь со скоростью 30 км/ч? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 22:09
а что смешного???если гараж теплый и крытый....
