Текущее время: 16 Oct 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 20:45
Стаж: 100
На какой такой карточке написано? В свидетельстве о регистрации ТС? Там и
не такое напишут
А вот на такой и в птс так же! У меня что у одного такая?
IMAG0119.jpg [ 67.7 KiB | Просмотров: 3026 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 20:53
alexro4
Эта надпись ничего принципиально не меняет. В конце концов, QJ это всего лишь аббревиатура производителя. Не паникуй ;-)
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2012, 22:57
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
вот вот вот, Скаймейкер прав, хоть там впереди будет написано ZaZ один хрен, пихло то всеравно модели 158mj
1целиндер 58диаметр котла жидкостное охлаждение
еслиб их выпускали на зазе то было бы весело и поломок былобы до..я
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 11:10
Стаж: 100
у тебя какого года аут? А то я взял себе в ноябре 2012 и выпуск того же,хоть буду знать какие новые косяки!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 11:15
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Аут новый. Этого года. По ПТС - март 2012...
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 12:23
Стаж: 100
У меня апрель,ждемс сезон,пробег 10 км. :-D
Последний раз редактировалось alexro4 06 Dec 2012, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 12:26
Скутер: Silver Wing 600
Интересно, а кафенера то же будет со всякими приколами или как?
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 12:41
Стаж: 100
Судя по тому как сделали ZION, косяков будет придостаточно! :) Чем хорош Аут,тем что косяки известны,а кое-какие подправлены. А тут как у Винокура"хорошо мозете не отвесять,ссурприс будет"
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 12:53
Стаж: 100
Посмотрите где используется наша иридиевая свеча Denso IU24 http://www.port3.ru/info/DENSO/IU24
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 14:32
Да похоже не все косяки известны. Вот новый косяк с вилкой, например.
А подшипник рулевой? У кого вылезает на 3000 км, а у меня и за 8000 не вылез. Как то не стабильно получается.
А заднее колесо? У кого то криво стоит, а у кого то ровненько, и ни какая агрессивная езда его не кривит, хоть скутер 2009 г.в. И заменой подрамника не лечится. И какие косяки еще вылезут, не известно. Но есть предположение, что все зависит от того какую деталь поставили на заводе (бракованную или нет).
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 15:17
Стаж: 100
а похоже не все косяки известны. Вот новый косяк с вилкой, например. А подшипник рулевой? У кого вылезает на 3000 км, а у меня и за 8000 не вылез. Как то не стабильно получается. А заднее колесо? У кого то криво стоит, а у кого то ровненько, и ни какая агрессивная езда его не кривит, хоть скутер 2009 г.в. И заменой подрамника не лечится. И какие косяки еще вылезут, не известно. Но есть предположение, что все зависит от того какую деталь поставили на заводе (бракованную или нет).
Свежий год,свежие проблемы! Их якутов не поймешь,нашли поставщика вилок подешевле вот и результат! Попробуй в этой 1,5-миллиардной араве разберись :)
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 13:36
Уважаемые коллеги, вот давеча писал о перегреве движка, выкинул термостат и толку нет, откручивал болт спускной воздуха с системы, стравливал, не помогало. Воздух всё равно собирался в системе охлаждения и стрелка датчика всё равно зашкаливала а потом падала и так далее, предполагаю где то подсос воздуха идёт. В общем в каждом ауте свои сюрпризы, китай он и в африке китай, хотя за свою цену не так и плохо так как скуден рынок в таком классе хороших моделей в нашей сране. Прокатал на нём больше 16тыс. и в основном проблемы с перегревом а остальное по мелочи. Выписал зап. части, притру с легка клапана поменяю пружинки и сальники, так же прокладки на цилиндре и головке. Ещё проблема с карбом кажется, заливает свечу и поменял уже две штуки, может подскажет кто нидь чё там? С утра завожу прекрасно обороты в норме а вот поезжу и постоит часа два а потом начинаю гонять стартер и схватится не сразу, причём японская свеча сгорела быстро а вот кетайская служит уже долго. Ремень так и не поменял, до сих пор служит"митсубоши", поменяю когда достану грузики, у нас в Новороссе с этим проблемы, может подскажет кто адресок? С уваженим, жду коментарии.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 14:18
Стаж: 100
Я почти уверен,что не держит игла карбюратора. Как проверяется в авто: выкручиваешь игольчатый клапан и ртом проверяешь на герметичность(думаю в мото ничего нового не придумали). А по поводу воздуха,какой антифриз залит?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 17:55
Разве марка антифриза имеет значение на появление воздуха в системе? Антифриз из тех который можно использовать, кажется GT-11 "синий". Карб проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 18:25
Марка антифриза имеет большое значение. Если при эксплуатации двигателя Аута идёт такая хрень, как у тебя, самым первым делом, меняется антифриз, ибо если он не кондиционный, то происходит выделение пузырьков в систему и бороться с температурой бесполезно (термостат тут вообще не у дел....)
