Текущее время: 29 Nov 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 06:36
при вращении колеса коленвал не будет крутится так как вариаторная система стоит!
На скутере, где никогда не было вариатора.
При вращении колеса в любую сторону, шестерня №6 должна оставаться неподвижной.
Если она крутится вместе с валом, значит барабан сцепления приварился к втулке, на которой он должен свободно вращаться.
Юля, проверь механизм блокировки, связанный с центральной опорой скутера.
Возможно что-то в нём не так.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 09:08
Есть версия, что шестерня №6 мёртво сидит на коленвалу и затянута гайкой, возможно даже там шлицы или шпонка. И никакого храпового механизьма.
А вот маленькая шестеренка из крышки, которая пока тут никак не засветилась, при повороте сектора отъезжает за счет наклонных зубьев по своей оси вперед, к коленвалу, и входит в зацепление с шестерней №6.
Когда коленвал начнет сам вращаться, то шестерня №6 упихивает маленькую шестеренку обратно в крышку.
Так, не?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 16:41
Скутер: Ducatti/yamaha/suzuki
А что тогда там стоит если не вариатор. уж явно не коробка.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 17:01
Скутер: Racer ranger 200
Там стоит ЦЕПЬ
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 18:59
Центробежное сцепление и редуктор.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 04:01
Это и есть вариатор!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 04:25
amur-biker
Дабы не выглядеть дураком, прочти хотя бы это:http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=62
Дальше набери в гугле слово "вариатор" и погляди результаты.
Потом включи моск и сравни.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 07:39
Во блин.
А я то дурак, всю жизнь считал, что сцепление, служит для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии, а вариатор служит для бесступенчатого изменения передаточного числа.
А оно вот как оказывается, что сцепление, что вариатор, всё одно. :-o
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 08:10
Сцепление это когда отдельно в магазине, а все в куче у них зовется "задний вариатор в сборе"
Век живи, век учись :-D
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 10:03
funix
Тут вроде как бы сцепление не сзади.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 12:38
Ага, прочитал пару постов выше.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 16:08
Стаж: с сентября 2010
Здравствуйте всем-всем -всем!
amur-biker
Dj@gger
collins
GRO
funix
4995
Парни!
Спасибо за обсуждение и помощь. Отвечаю сразу почему не отвечала - на скут рукой не махнула и инет ни при чём - работает, связь отличная. Младшей стало хуже. в четверг как с работы сорвалась - спасибо замену сразу нашли, так и по больницам эти дни, приехали недавно, немного оклемаюсь, дети уснут, перечту ещё Ваши посты и пойду ещё что нужно покручу в крышке и под ней.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 21:56
Боюсь, ничего нового я Вам не напишу. На месте стоим….
Да, колесо крутится легко в обе стороны – шестерёнка на месте, как и коленвал, вращается барабан и цепь.
Юля, проверь механизм блокировки, связанный с центральной опорой скутера.Возможно что-то в нём не так.
Тут не поняла, где это.
Dj@gger писал(а):
Есть версия, что шестерня №6 мёртво сидит на коленвалу и затянута гайкой, ……………….. А вот маленькая шестеренка из крышки, которая пока тут никак не засветилась………..
Она действительно сидит мёртво…. Маленькую шестерёнку так и не нашла. Если в крышке снятой – так там пружина большая под полумесяцем есть, а вот маленькую шестерёночку не найду.
Надеваю крышку - и всё, на снятой - работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 22:15
цепь.JPG [ 101.46 KiB | Просмотров: 6172 ]
По синей стрелке - механизм блокировки. Верно? Ром, там визуально всё в порядке. Ничего не болтается. Может ты имеешь в виду, что когда надеваю крышку,я что-то не так ставлю?
четыре болта--крышка---шестерня
Я открутила болтов 12 пока крышку сняла. Шараду эту не разгадала.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 22:29
Речь идёт об этой крышечке и шестерёнке под ней:
Крышечка.jpg [ 46.69 KiB | Просмотров: 6174 ]
