Текущее время: 21 Oct 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: КАК РАСКРУТИТЬ ДВИГЛО
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 08:40
У меня Motobi Zbik поставил 72сс с горки 85км/ч едет, по прямой 70-75 обороты при этом 8500-9500. Подскажите как поднять обороты на 10%? слышал какието шайбы ставят над пружинами клапанов но не знаю какие.( Как часто надо клапана притерать?)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 10:21
Чтобы раскрутить двигатель нужно зажигание с динамически изменяемым углом опережения. К сожалению на наши скутеры их нет, некоторые умельцы пытаются их делать, но это в стадии разработки, т.к. довольно сложно подобрать параметры под наш двигатель. Твои данные соответствуют нормальной работе двигателя. Чтобы клапана успели закрываться на больших оборотах увеличивают жесткость их пружин, подкладывая под пружины шайбы, тем самым увеличивая начальное сжатие пружины, но не гарантии что на нашем двигателе это поможет,т.к. никто этого еще не делал. При такой доработке идет повышенный износ ГРМ .
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 10:35
А зачем? 9500 нормально!
Бысто едешь - тихо понесут.
Скутер - лучшая вещь в мире !!!!
