Текущее время: 29 Nov 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 22:16
Стаж: с сентября 2010
Ром....ну не крутится коленвал, ни так, ни сяк....Там эта шестерёнка, потом болтом прикручено - и эта втулка или коленвал.... на которую всё собирается - стоит намертво. Может я что-то не так делаю...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 22:33
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Коленвал не крутится вместе со звездой цепи, всё как и должно быть. А то, что у Юли он вместе с шестерёнкой мёртво стоит, так это просто силёнок маловато у пальчиков, чтобы за эту шестерёночку коленвал крутить! :).
Не, со стороны мотора похоже всё ОК, это что-то в крышке, в шестернях или валу, втулке может быть, кика раздолбалось.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 07:49
Если и за гайку ключом не проворачивается, то в топку его, целиком.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 11:31
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Если свечку выкрутить,легче провернуть будет
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 11:40
Всем добрый день! Очень морозный....день надо сказать)))
GRO
"Пациент скорее мёртв, чем жив"?)) Вот ключом не догадалась попробовать... Но, честно говоря, даже не представляю с какой силой его можно провернуть
wow21
Володя, привет! У тебя ж такой же "товарищ" был... гадёныш.... третий год расслабиться не даёт)))
Свечу выкручу, попробую провернуть. Сейчас вот только согреваться начала маленько после работы, у нас под 30))) Отогреюсь и пойду дальше воевать с киком :)
Сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 13:33
Юля, так чем дело закончилось?
Крутится, или нет?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 13:46
Ну слушайте... :)
Как говорил - Dj@gger - берите попкорн и устраивайтесь поудобнее...
дела не весёлые однако...
Во-первых - коленвал ключом поворачивается очень легко, но рывками, но, вероятно, это так и надо. Если ключ на 19 поставить на 12 часов))) То он скачет на 3 часа, потом с 3-х на 6... то есть по 90 градусов. но крутится легко, без всякого усилия.
Потом я установила крышку и не стала сначала её прикручивать, попробовала кик - он так и клинит, но потом КРЫШКА ЗАСТРЯЛА! и всё. Что-то её держало в середине очень прочно. я мучалась, думала всё там сломаю, кик этот, гадёныш, рывками передвигается, причём, его хоть куда на этой крышке установить можно. Вот я поймала наверное какое-то нужное положение, что-то там внутри сместилось и крышка снялась.
Больше пробовать не пыталась, иначе я просто что-то там внутри, если ещё крышка так заест, снесу на фиг :-[
я, сильно извиняюсь, могу короче :-[
1. Коленвал ключом поворачивается легко
2. Кик на крышке со щелчком скачет как молодой олень
3. если поставить крышку - кик опять как "нож в масло" и теперь ещё что-то вцепилось в крышку внутри и она не снималась долго.
Вот
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 13:55
Вцепилась блокировка кика.
Всё таки что-то не так делаешь.
Скутер на центральной опоре стоит?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 14:02
хм...если такая шустрая блокировка, в работе которой Вы сомневались, то она очень даже не плохо работает :( По крайней мере, она хитрее меня.
Ага! Что там этого малыша на централку то ставить :) раз и всё...это ж не Боливар)))
Да,я делаю что-то не так.... и это что-то, как всегда, уже на несколько страницах, но мы ещё и не с таким с Вами разбирались. Поставим мы нашего дедушку-скутерёныша и в этот раз на колёса. Ведь правда?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 14:32
Нужны хорошие снимки, полностью, внутренней стороны крышки, также и двигателя без крышки. На фото оно должно быть всё.
И будем смотреть... а что тут ещё придумаешь - такого скута ведь больше ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 16:27
Там из-за блокировки, крышка ставиться должна хитро.
То если он отказал на ровном месте, то это странно.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:13
Нашлись фотки.
цепь.JPG [ 727 KiB | Просмотров: 5961 ]
Механизм блокировки, предположительно, состоит из рычага, который входит в вырез закрывающей маленькую шестеренку (в крышке) пластины, и не дает этой шестерне выйти и сцепиться с той, что на коленвале.
Осталось совсем чуть-чуть - надо чтоб кто-нить объяснил, в каком случае рычаг заходит в вырез и в каком нет.
А что если его совсем удалить?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:23
Dj@gger
ты чудо расчудесное :) Где ж ты его нарыл, бедный....я сейчас скину получше качеством, только там часть, которая под крышкой.
Как-то был разговор про то, чтобы убрать этот рычаг блокировки.
Фото старое - ещё с растянувшейся цепью, но здесь этот рычаг хорошо виден.
блокировка.JPG [ 159.38 KiB | Просмотров: 5953 ]
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:32
Удалить это только в крайнем случае, если не поймем как это работает. Тогда случайное нажатие на кикстартер
при заведённом двигателе приведет к повреждениям шестерен. Блокировки выхода шестерни из крышки не будет. Лучше бы наладить это дело...
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:36
пошла ещё раз всё покрутила, подвигала, рассмотрела, когда двигаешь кик, вместе с шестерёнкой, которая под маленькой крышкой, двигается оказывается такая петля из проволоки, вот она и цепляет наверное этот рычаг.
Сейчас я найду на каком фото может где её видно и сюда скину,
со сваркой так и не поняла, там не аккуратно, но вроде на этом и всё, кик стартер не отваливается от крышки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
