Текущее время: 29 Nov 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:49
Стаж: с сентября 2010
Yulia писал(а):
вместе с шестерёнкой, которая под маленькой крышкой, двигается оказывается такая петля из проволоки, вот она и цепляет наверное этот рычаг.
Я пробовала найти фото этой крышки в инете в запчастях, чтобы качество было хорошее. Не нашла крышку, но вот это кажется и есть моя шестерёнка с проволочкой
Привод кикстартера BM, Geely 2T 50cc (Китай)
привод кик-стартера.jpg [ 5.17 KiB | Просмотров: 6290 ]
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 19:50
Эта петля по-моему ни при чем.
Смутно грезится, что когда ты разбирала двигатель, с другой стороны был обнаружен странный механизм,
он поворачивает валик, на котором сидит этот чертов рычаг, там вроде как маленький поршень был и к нему шланг подходил.... так? или мне приглючилось? :-D
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 20:11
Dj@gger писал(а):
Смутно грезится, что когда ты разбирала двигатель, с другой стороны был обнаружен странный механизм,он поворачивает валик, на котором сидит этот чертов рычаг, там вроде как маленький поршень был и к нему шланг подходил...
Я совсем потерялась... я это не помню.
Просмотрю фотографии разобранного скутера, может найдём поршень со шлангом
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 20:28
эта загогулина "из проволоки"должна по моему в посадочном месте сидеть.И не является ли она(загогулина эта)продолжением пружины там какой нить?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2012, 20:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Тупой вопрос - а с какой подножкой, боковой или центральной, связан металлический рычаг, что виден на фото промежду цепи? Он, как кажется, и предназначен для блокировки движекния шестерни, которая называется привод кикстартера, с пружинкой? Может подножка в неправильном положении находится? И этот рачат всё и блокирует? Как бы глянуть на актуальное фото, в каком именно положении он СЕЙЧАС находится? Ну или хотя бы словами...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 06:42
Если блокировка не от вакуума, а от центральной подножки... Collins прав, нужно нынешнее положение деталей, причем с другой стороны скутера, где эта тяга примостырена к подножке.
Скорее всего, либо износ в шарнирах, либо гнутая (если был удар снизу). Этих фоток вроде ещё не было.
Назначение этой системы - защита от дурака, чтобы при запуске на колесах скут без скутериста не уехал. Систему можно демонтировать (открутить гайку, снять рычаг и пружину, вместо рычага поставить шайбу соотв. толщины, затянуть гайку) если точно знать, что на скуте будет ездить вменяемый чел. Который не будет давать покататься невменяемым челам.
То есть это вопрос политический. :)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 13:08
И здесь - добрый день из полярного Казахстана!
Выходит, первое что нужно сделать - это показать сварщикам крышку с киком, они разберутся уж что там не так, потому что я так и не поняла, что именно "лопнуло". А после этого уже будем снимать рычаг?
На скутерёныше будет ездить моя 14-летняя дочь, вменяемая...насколько можно быть вменяемым в 14 лет :)
У меня был большой соблазн снять видео подобно тому, что я делала когда снимала фильтр на Джонвее, чтобы показать Вам что и как вращается, хотя толку от того видео практически не было)))
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 13:15
Стаж: Долго!..
Т.е. рукоятка (точнее, ногоятка) кика просто елозит вокруг его вала, при этом он сам стоит на месте, зацепившись за шестерню коленвала, так? Да, похоже...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 13:20
ААААА!!!!!!Да объясните же мне наконец что там вокруг чего елозит!!!! :-|
Сейчас найду в инете фото скутера с цепной передачей и сравню как стоит там и как на моём.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 14:39
Сварка лопнула и рычаг провернулся относительно оси, но следов постоянного вращения не видно... мне, по крайней мере. Думаю, что он ее всё-таки крутит.
Снимков нынешнего положения рычага блокировки нет; хоть Юля и пишет, что там всё так же, однако сомневаюсь. Если бы рычаг блокировки был бы в неблокирующем положении, не было бы проблем со снятием/установкой крышки, а, как мы помним, при снятии крышка застряла. Посему думаю: рычаг блокировки находится в блокирующем положении, при установке крышки рычаг залез за крышку маленькой шестеренки, при снятии рычаг держал эту крышку, не давая снять большую крышку :).
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 15:11
Юля. Для уточнения направления дальнейших изысканий, :-D , требуется следующее:
Снятую со скутера крышку, которая с рычагом кикстартера, поставить ребром на... что-нибудь (табуретку).
Один человек держит крышку. Второй человек, расклинивает изнутри крышки зубчатый сектор, чтобы он не вращался.
И третий человек пробует рукой прокрутить за рычаг кикстартера.
Цель испытания - выяснить, прокручивается или не рычаг относительно вала. То есть есть ли прокручивание в том месте, где сварка.
И ещё, сфотай хоть на мабилу весь цепной привод, как на фотах выше. Хоть в черно-белом варианте.
Интересует нынешнее положение рычага блокировки, это тот, который между цепью (между верхней и нижней ее ветвями).
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 17:45
вот фото соткой.
новое фото 1.jpg [ 275.24 KiB | Просмотров: 6300 ]
на подножке.jpg [ 239.29 KiB | Просмотров: 6300 ]
на колёсах.jpg [ 223.97 KiB | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 18:29
Извиняюсь за занудство. Что щас делаем?
Удаляем блокировку насовсем? Тогда да, снять рычаг и пружину.
Или будем чинить?
Тогда рычаг снимать не надо. Судя по пружине, ход есть, но минимальный.
Либо тяга (с другой стороны скутера) гнутая, либо выработка в шарнирах, там где она к подножке цепляется.
Есть ли там регулировки длины - неизвестно (Хорс, может быть, знает). Если нет, тягу придется укорачивать, т.е. гнуть, делать из прямой зигзаг.
Развлекаться с этой тягой, это надо заползать под скутер... ну или сам скутер поднять на 2 табуретки.
Асилим такое?
И желательно ещё, просто рукой, понажимать рычаг блокировки вверх и вниз, и рассказать об ощущениях.
Предлагается следующий критерий, для ясности: длинный конец рычага максимально вниз, пружина на другом его конце сжата - блокировка задействована; длинный конец рычага максимально вверх, пружина на другом его конце растянута - блокировки нет.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:07
Ребята, а помните загогулину на шестерёнке? (фото 0)
А теперь сравните снимки (№1 и №2). На одном фото эта "загогулина" вставлена в паз, а на Юлиной фотографии я эту загогулину не вижу. Очевидно она убежала со своего места и попадает на зуб шестерёнки коленвала. Я так думаю.
2.JPG [ 124.74 KiB | Просмотров: 6314 ]
1.JPG [ 68.46 KiB | Просмотров: 6314 ]
0.jpg [ 19.76 KiB | Просмотров: 6314 ]
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:21
за колесо заглянула- ничего не видно, да ещё не знаю точно, что ищу)))
Колесо снять не долго - так что, глушак и колесо в сторону и -вот
за колесом 1.jpg [ 147.04 KiB | Просмотров: 6324 ]
за колесом 2.jpg [ 147.88 KiB | Просмотров: 6324 ]
Фото практически одинаковые, может на каком качество чуток получше
