Текущее время: 29 Nov 2026, 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:22
aser писал(а):
на Юлиной фотографии я эту загогулину не вижу.
И я не вижу.
Юляааа! Её там нет или просто не видно? Без нее шестеренка не выдвинется..
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 19:34
Стаж: с сентября 2010
Dj@gger
Есть эта штучка!
Вот я писала про неё вчера
Yulia писал(а):
пошла ещё раз всё покрутила, подвигала, рассмотрела, когда двигаешь кик, вместе с шестерёнкой, которая под маленькой крышкой, двигается оказывается такая петля из проволоки, вот она и цепляет наверное этот рычаг.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2012, 21:56
Надо разобрать этот кик в крышке и глянуть чё там к чему-скорее всего сборка не правильная там:со снятой крышкой работает(а куда он денется,если фрикцион исправен и на месте),а уже в сборе фазы шестерен могут не совпадать и не успевает механизм отрабатывать.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 06:25
Yulia
Дававй устранять, последовательно, (это крайне нудно и скучно :-D ) оставшиеся неизвестные моменты.
По фотке, положение этого язычка правильное.
за колесом 2.jpg [ 30.59 KiB | Просмотров: 5920 ]
В недрах темы, обнаружился пост от STIG-а, говорит что на его цепнике этот механизм работал не от подножки, а от троса тормоза.
Надо вот что.
Поставить скутер повыше, колесами на чурбаки, либо поставить его над ямкой.
Выпустить, а потом убрать обратно центральную подножку (и можно несколько раз так),и посмотреть:
1) как стоит этот язычок в зависимости от положения подножки,
2) и вообще, меняется ли положение этого язычка.
Это надо ещё и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть то что я писал ранее: длинный конец рычага максимально вниз, пружина на другом его конце сжата - блокировка задействована; длинный конец рычага максимально вверх, пружина на другом его конце растянута - блокировки нет.
А вдруг наоборот? ;-)
И ещё сразу проверь, не ослабла ли посадка этого язычка на его ось. Он не должен на ней шатацца, а поворачиваться должен тока вместе с ней как одно целое.
за колес3.jpg [ 31.17 KiB | Просмотров: 5920 ]
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 06:51
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
То что он от подножки это стопудова,у меня так же,а вот проверить не проворачивается ли можно подергав блокиратор в движке, не нужно его ставить на чубарки,Юля из за бреда этого надрываться будет,девушкам нельзя тяжелое поднимать,а тут 60кг
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 07:07
Ты не понял. Задача не только проверить, проворачивается или нет, а надо ещё выяснить, как меняется (и меняется ли вообще) положение этого язычка, в зависимости от того, выпущена подножка или убрана.
Приподнять скут надо настолько, чтобы подножку можно было выпустить и убрать, а скут при этом стоял бы на колесах... если заднее колесо снято, то туда чурбак подложить.
То что он от подножки это стопудова, у меня так же
Ты уверен, что твой скут такой же как у Юли?
Проверять надо всё, раз есть конструкции где он не от подножки.
Последний раз редактировалось Dj@gger 12 Dec 2012, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 07:11
Этот кик можно сделать уже сейчас, удалив блокирующий рычаг.
Дело не в этом.
Требуется ясное, последовательное описание работы этой системы - только оно будет иметь ценность как пособие по ремонту в дальнейшем. С разбором и описанием всех "подводных камней".
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 07:20
Речь о фотках с другой стороны, не блокирующего рычага, а язычка, который тяга двигает.
Yulia писал(а):
Фото практически одинаковые, может на каком качество чуток получше
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 07:43
Не надо? Предпочтителен уровень "а вован вот эту хрень выкинул и терь нармальна валит!" :)
Off topic:
Принцип работы, по моему, ясен уже всем. Неясно пока, какие есть косяки и засады, и в каких местах.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 08:43
Юля, сними рычаг блокировки в картере, вместо него временно поставь шайбу, эквивалентную по толщине рычагу.
Если поможет, дело в этом механизме.
Если не поможет, дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 09:46
GRO
А ведь садится-то она там на прямоугольник....
А угол поворота ее оси и так очень небольшой...
А нужна ли она вообще, так и не решили... может ее маленькой болгаркой проще выпилить?
В каком положении ставить ее обратно, если понадобится?
[youtube]7cis8-VfNO4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 10:19
Dj@gger
А если дело не в ней, то Юля потом её приварит на место?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 11:09
Рассматриваем только правильную установку. Положений может быть бесконечное множество, см. видео выше.
Вот если бы ты дал гарантию, что она садится вообще без зазора...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 23:16
Стаж: 7 лет
Да видно же что тяга идет к подставке,не мучайте зря Юлю,а движки у нас с ней одинаковые до винтика,сам весь двиг перебирал,я эту тягу просто прикрутил к оси подставки,чтобы всегда было в положении открыто
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 08:39
Здравствуйте!
wow21
Володя, спасибо! Я знаю, что у нас с тобой скутеры одинаковые. И как ты разбирал двигатель я тоже видела - есть у меня ссылка на это. Здорово у тебя там всё получается *THUMBS UP*
Тут я маленько не поняла....То есть - это то, что можно сделать вместо того, чтобы снять рычаг?
