Текущее время: 31 Oct 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Помогите с подключением карбюратора с ускорительным насосом
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 15:38
Скутер: Leike Hornet (LK180GY-2)
Стаж: 1 год
Купил карбюратор CVK Runtong с ускорительным насосом. Подключил топливный шланг, сливной шланг. И вдруг обнаружил что вакуумный шланг подключить некуда((((. Заглушил его. Пробовал заводить. Несколько оборотов двигателя и глохнет. не могу понять в чем дело(((. Такое ощущение что бенз не прокачивается в карбюратор. Как быть? Как все таки подключить этот карбюратор???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением карбюратора с ускорительным насо
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 15:46
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Вакуумный шланг подключается к патрубку карбюратора.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2012, 15:55
Куда стрелочкой показано.
DSC06163 (Копировать)-500x500.jpg [ 45.19 KiB | Просмотров: 16001 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 12:27
Стаж: 1 год
Спасибо, так и делал. Но там остается еще 1 трубка. От вакуумного насоса втыкалось на тройник с тройника 1 конец подключался на патрубок а второй на карбюратор. Вот на новом второй конец с тройника подключить некуда(((
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 12:30
Стаж: 1 год
еще проблема есть с самим патрубком. оказалось что он чуть маловат для нового карба, не смотря на это я его воткнул. Это сильно страшно? На что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 12:34
Подключи без тройника один конец на патрубок другой на вакуумный насос, как на "полтиннике".
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 12:56
Стаж: 1 год
Новый карбюратор, в отличие от старого, имеет "наклонную камеру". Как его правильно поставить?
Комментарий к файлу: или так?
2 вариант.jpg [ 483.97 KiB | Просмотров: 15976 ]
Комментарий к файлу: так?
1 вариант.jpg [ 915.53 KiB | Просмотров: 15976 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 14:54
Как стоял так и ставь или первый вариант по твоим фоткам. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 18:25
Стаж: 1 год
Я рад что вызвал положительные эмоции. Но к сожалению у меня стоял абсолютно другой. Стандартный. с горизонтальной камерой, причем располагался на двигателе строго вертикально. Вот по этому и вопросы такие. Где то я читал что при наклонной установке может камера переливаться и карб начнет захлебываться. А на новом CVK-шном не знаю почему разрез наклонный. Может фишка какая, а может просто дизайн такой.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2012, 21:53
Надеюсь вакуумный кран при этом не отключил?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 20:37
Стаж: 1 год
его у меня ни когда и не было. на старом карбе он видимо встроен был.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 21:02
Вот этого крана на баке у тебя никогда не было? :-D
DSC_1030_enl.jpg [ 18.94 KiB | Просмотров: 15911 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 09:38
Wenzhou Runtong Motor Vehicle Parts Co., Ltd. делает ещё вот такие впускные патрубки:
Возможно, это как раз то, что надо.
Минимальная партия 100 штук. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 12:32
Мда, печально.
Кран либо механический, либо вакуумный.
Если не механического, значит стоит вакуумный.
И в отключенном состоянии он бензин не пропускает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 Feb 2013, 20:37.
Причина: Офтоп.
