Текущее время: 29 Nov 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
4995 писал(а):
Так стоп. А кик в крышке, которая в руках - возвращается?
Да,да,да! ещё пять страниц назад возвращалась! с возвратной пружиной =>> всё ОК. Щас, ждём результаты экспертизы качества сварки кика с его осью. Уже три страницы назад Хорс намекал, что они каждый своей жизнью живут, держатся только за счёт трения, "как сыр и масло"...
Последний раз редактировалось collins 14 Dec 2012, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:57
Скутер: Racer ranger 200
Смотри, Юля говорит что при этом её скутер заводился, где то там же 5 страниц назад
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:00
Стаж: с сентября 2010
парни... пошла, в стопицотый раз этот кик подвигала!!!! Дорогие мои....я в личке у Коллинза уточню... иначе вы меня уже придушите....
я про ось уточню...мне уже стыдно тут спрашивать...
4995
Скутерёныш-то заводился! Но от стартера он сроду не работал как надо, просто это уже выше даже Ваших сил всех вместе взятых - отремонтировать электростартер, я и махнула на него рукой... А стала заводить и кик сдох!!! То есть, если бы не кик, то скутерёныш - живой!!!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:02
Начала заводить и он подох или завела и он подох?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:03
Yulia писал(а):
Нашла! *YAHOO*
Эта шестерёнка, когда кик опускаешь вниз, припечатывается к крышке, потому что полумесяц проезжает по такой красивой детали - и толкает её вверх. А когда кик отпускаешь - она возвращается на место.
Получается, что всё, что НА крышке работает...
Хорошо бы фото зубьев этой шестеренки.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:10
Парнишечки, Вы только не сердитесь.... Я постараюсь Вас понять....
Да не успел он завестись! Я по кику только раз - автоматически ногу вверх, а кик так и остался внизу!
Dj@gger
Блин, да крякнул у меня цифровик. Я бы уже закидала Вас фото! на сотку как можно зубья сделать... я могу попробовать.
Всё, получу зарплату - беру фотоаппарат - кругом нужен - детям, на работе и чтобы Вам легче мне было помогать.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:23
Склоняюсь к версии aser-а.
Это значит, откручивать 4 болта этой маленькой крышки, вынимать и заценивать шестеренку и сидящую на ней "проволоку".
Мож кто чего ещё придумает... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:31
Collins
Мне скинули в личку фото оси, разобралась. Всё правильно - это и проверяла, я боялась, что не то смотрю.
cектор кикстартера с валом-осью.jpeg [ 9.98 KiB | Просмотров: 6037 ]
Dj@gger
Это не моё, но это те самые зубья
зубья.jpeg [ 105.89 KiB | Просмотров: 6037 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 19:46
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Collins
Эх, опять не дождался ответа на прямо поставленный вопрос:
Рычаг кика, там где он был приварен к его оси, к оси, на котором на одном конце полумесячная шестерёнка с картинки, а на другой должен быть закреплён (через стенку крышки) рычаг кика, вот в этом месте рачаг и ось - единое целое, скреплённое старой сваркой, или рычаг кика можно крутить вокруг оси с полумесячной шестерёнкой, когда она и ось кика неподвижны? Крутятся ли эти детали друг относительно друга?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 20:18
На этом фото, с шестеренкой всё в порядке. Прям как новая. :)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 21:56
Dj@gger
Поняла намёк :-[ Нужно состояние этой штуки на скутерёныше на сегодняший момент...
collins
не доходит до меня хоть убей.
Как может не вращаться ось, если я писала, что полумесяц поднимает шестерёнку по этим зубьям? Если бы ось и кик не были единым целым, то я бы кик двигала, а полумесяц бы стоял!
И ещё, я только сейчас заметила... На крышке кик со щелчком возвращается. Но на фото скутерёныша, кик задран вверх (помнитея писала про "хвост"), а на крышке он возвращается только до середины... То есть на фото кик - если принять его за часовую стрелку - стоит где -то на 1-2, а на крышке - на 4-5 "часов". Может он и на крышке должен подскочить как на фото было.
Я так думаю, нужно нести крышку кому-нибудь со сваркой, они наверное поймут что нужно. Любой мужчина всё равно больше меня понимает)))
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 22:03
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Да могли заварить просто ниже,фото до сварки?
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 22:11
wow21
При мне кик не варили.
Фото где сварка крупным планом - так всегда было, за всё время сколько у меня скутерёныш. Кто и когда там варил я и не знаю.
вот скутерёныш...кровопийца... продам паршивца...
Тупик какой-то. Так же не могу врубиться как с проводкой, Вы долго меня тогда не могли научить. Что-то я упускаю.
Или Ваши посты не так понимаю или не вижу на скутере что-то и, наверняка, это лежит на поверхности
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 22:16
разбирай крышку.Ничё там на сварке не прокручивается-если бы прокручивалось,то следы прокрута были бы на фотах видны.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 22:18
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
collins
И снова на том же месте и тот же вопрос, хотя уже почти есть ответ, за одним огромным и самымглавным НО!
Замечания, что:
и я писала, что полумесяц поднимает шестерёнку по этим зубьям,
и Если бы ось и кик не были единым целым, то я бы кик двигала, а полумесяц бы стоял
верны и эти факты были наблюдаемы только для ситуации снятой крышки, верно?
А вот теперь: при одетой крышке шестерёнка с пружиной входит в зацепление с шестернёй коленвала и стопроится им, стопоря также и шестерню-полумесяц вместе с валом кика. Не мёртво конечно (коленвал-то всё же можно проверннуть), но достаточно, чтобы рычаг кика при нажатии на него начал проворачиваться на этой самой оси в том самом месте, где сварка треснула. И вот уже ось кика и рычаг кика перестали быть единым целым!
Юль, плииизз, на снятой крышке застопори чем-нибудь шестерню-полумесяц, затем покрути рычаг кика, с той силой, с которой он как раньше, входил как "сыр в масло", и если он не провернётся относительно оси кика и шестерни-полумесяца, то я сдаюсь! :(.......
