Текущее время: 16 Sep 2026, 12:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: помогите двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 08:29
Скутер: GX MOTO Ranger
Двигатель 139 qmb 4 тактный, объемом 50 кубуков
при заводе движка он чуть прогрелся и глохнет, потом с трудом заводится. И еще хотел спросить - какой зазор должен быть у клапанов?
 Заголовок сообщения: Re: помогите двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 08:38
0,05 впуск (верхний) и 0,1 выхлоп (нижний).
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 10:20
А как насчет что движка глохнет? У него сначала норм обороты для прогрева, потом постепенно падают и глохнет
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 10:46
Замерзает воздушный канал хх или смесь богатая на хх из за не закрытого обогатителя и т д.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 15:43
Скутер: Racer ranger 200
Глхнет, скорее всего, из-за неправильно отрегулированного карбюратора (обогатититель перекрывает свой канал)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 20:03
То есть как выяснить, что именно является причиной?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 20:55
Закатить в тёплое помещение, дать прогреться день-два и попробовать заводить, не трогая никаких регулировок/настроек.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 21:27
все лето так заводился в плоть до консервации так думаю эффект не поменяется
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 04:45
badik
Может у тебя просто малы холостые обороты? Подними винтом с пружинкой, тем где тросик газа.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 21:03
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У меня так же было, только я его прогревал постоянно, прогазовывал, проезжал метров 500 и он глох, потом постоит дня 3 и заводится и глохнет. Проблема решилась заменой зажигания полностью!Тебе совет - чистить и регулировать карбюратор.Проверить и, по возможности, притереть клапана!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 12:29
Для начала подними обороты холостого хода. А то еще посоветуют азот в шины закачать.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2012, 10:19
спасибо всем, кто отозвался и помог решить проблему
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 05:53
Как решил проблему? Отпишись.
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2013, 14:43
отрегулировал клапана и отрегулировал карбюратор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
