Текущее время: 16 Oct 2026, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 00:51
Стаж: 9
Купил аута 2010 года, владелец сказал, что нужно заменить пусковой обогатитель, новый у него куплен отдал в придачу. Новый как на всех китайцах 4т 50-150
А карб оказался микуни с хитрым обогатителем. Он был сломан пополам и хомутиками притянут, короче был постоянно закрыт. А полез я туда, так как он плохо заводится, очень глохнет пока не прогреешь, сегодня 30 раз заводился и глох сразу.
Подскажите что делать, я тут почитал, говорят не найти отдельно микуневский обогатитель.
Может новый карб купить в сборе? почитал есть два вида, какой посоветуете микуни или китайский?
микуни вот:
http://www.moto7.ru/index.php?productID=12737
Карбюратор Stels другой тип:
http://www.moto7.ru/index.php?productID=12736
Или из кишков родного переделать в ручной? есть кто делал?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 05:39
Стаж: 100
Может новый карб купить в сборе? Почитал есть два вида, какой посоветуете - микуни или китайский?
Я бы купил новый, цена не такая уж и большая, но вот какой? На корундум обогатители по моему есть,а на микуни - нет. Народ говорит, что разницы нет. Однако корундовские обогатители тоже еще нужно найти рабочие,т.к.много новых не рабочих.
Последний раз редактировалось alexro4 14 Dec 2012, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 05:45
Стаж: 100
Я вот поменял свечу,масло. Пришлось подрегулировать карб и решил посмотреть, заглохнет при полном заворачивании винта качества,ни фига не заглох,а люди пишут, шо должон. По идее да,должен,но подсоса воздуха пока не обнаружил, кто сталкивался, подскажите - где вероятнее всего искать. *DONT_KNOW*Вот интересно,винт качества полностью перекрывает доступ воздуха или нет? Честно говоря, я уже не помню как там на жигулях было. >:o
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 11:45
Скутер: stels outlander
Благодарю за помощь! Действительно после смены антифриза температура движка перестала расти и после прогрева держится на первой метке шкалы. Задвинул назад термостат и он срабатывает. Теперь масло и антифриз буду брать только в специализированных магазинах а не в супермаркетах, там хоть есть кому по башке дать этой канистрой с палёнкой. Накатал уже под семнадцать тысяч так, что всё равно буду менять кольца, притирать клапана и менять сальники на них. Может кто подскажет адрес где можно выписать грузики на аут. Заранее благодарен, спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 11:48
Стаж: 100
Я вот поменял свечу,масло. Пришлось подрегулировать карб и решил посмотреть заглохнет при полном заворачивании винта качества,ни фига не заглох,а люди пишут шо должон. По идее да,должен,но подсоса воздуха пока не обнаружил,кто сталкивался,подскажите где вероятнее всего
искать. Вот интересно,винт качества полностью перекрывает доступ воздуха или нет? Честно
говоря я уже не помню как там на жигулях было. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 11:51
Стаж: 100
Не за что,в след.раз аккуратней будь! :-D
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 18:52
alexro4!
Ты бы ещё вспомнил, как там на Камазе дела обстоят......При полностью закручивании винта "качество", на карбюраторе "Микуни", при полностью герметизированном тракте впуска, двигатель становится, как вкопанный....., завести его, при таком положении винта качества-невозможно....Если он продолжает тарахтеть, то СТОПЯТЬСОТПУДОВО у него есть источник подсоса - ИЩИ,,,,
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2012, 20:04
Стаж: 100
Таки понятно шо ИЩИ,таки гиде больше вероятность ентого подсосу?Вот в чем вопрос. Куды лезть? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 17:46
Стаж: 9
Ребята, дак какой карб покупать, микуни как был или корундум?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 18:21
Бери микуни- все последние года в стоке идут микуни. Работают отлично (поставил-отрегулировал-забыл).
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 00:14
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Я тоже советую микуни. Обогатитель работает,хоть и хреново. Зато с карбом как и написал ASER проблем нет никаких.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 03:48
Стаж: 9
Ага, cпасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 16:32
Про этот карбюратор писал очень много. Сам микуни - хороший , но обогатитель - полное дерьмо, Стелсмото мышей не ловит, и не собирается завозить сей агрегат, хотя процентов у 95 он не исправен. Ауты комплектовались двумя типами карбюраторов -"микуни" и "лидер"....На лидер обогатитель идёт стандартный (50-150 куб.) , откуда взято наименование обогатителя для микуни - КОРУНД - для меня загадка.....
Обогатитель - гавно полное, а покупка нового карбюратора (5000р) не даёт никакой гарантии, что попадётся исправный (проверено на своём опыте)...
Заводка без него- мучение (только летом он особо не нужен!!!)Я завожу, в холодное время,так: Открываю сиденье (лючок всегда открытый), подключаю фен (умыкнул от жены) и вставляю так, чтобы тёплый поток шёл на входной патрубок....1-минута и этот аппарат пускается с первой попытки.....Конечно не удобно, а что делать?!!! Надо попробовать сделать ручной привод, вот только не очень хочется.....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 16:52
Да-а-а... Не повезло с обогатителем. Мне - повезло. Работает. Но есть одно НО: чем холоднее, тем "лучше" он работает. В том смысле, что дольше - приходится долго держать скут на центральной подножке, и на более высоких оборотах. Т.е., когда температура на улице 0 или немного ниже, после запуска двигатель раскручивается до 5 - 5,5 тыс. об. И это на холодном двигателе! Поэтому хоть обогатитель и работает (нет проблем с запуском в любую погоду), но считать его работу корректной как-то язык не поворачивается.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 17:03
в аналогичной ситуации в выходное отверстие обогатителя вставил пружинку от зажигалки(скутер ямаха белуга)
