Текущее время: 26 Oct 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 09:35
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Всем привет.У ребёнка квадрик китай 110сс (139fmb),пропала искра.Было проверено - коммутатор,катушка,вв провод,свеча,дпк - всё рабочее.Затем отсоединил реле регулятор и искра появилась,квадр без рр заводится и работает идеально естественно пока не сядет аккум тк зарядки нет.Заменил на аналогичное рр,искры нет,что такое не могу понять ,почему когда вставлен штейкер в реле регулятор искра пропадает?Замеры с гены такие - обмотка зажигания 420ом,датчик положения кол-а 150ом,я так понимаю это норма.В фишке генератора присутствуют ещё 2 жёлтых провода,я так понял это две фазы гены,они между собой должны звониться ? Подскажите куда рыть ?
Комментарий к файлу: Контакты в рр расположены также.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 13268 ]
Комментарий к файлу: Регулятор стоит такой.
rele-viper-active-2.jpg [ 25.65 KiB | Просмотров: 13268 ]
Комментарий к файлу: Генератор такой,6ти катушечный,фишка 4х контактная,масса идёт 5м проводом отдельно.
IMG_5899.jpg [ 125.75 KiB | Просмотров: 13269 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 10:10
Видимо кто-то накосячил с проводкой замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 10:34
Стаж: с 1990го
Никто не косячил и не лазили туда,там 4ре провода,2 завести и 2 заглушить.Причём тут замок.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 12:51
Регулятор у тебя не такой как на схеме и подключение у него другое.
желтые наверное как ты сказал фазы, идут прямиком на регулятор.
Вероятно при подключенном регуляторе происходит КЗ в цепях потребителей или проводке и вся индукция генератора уходит в это КЗ, на ВВ катушке же индукции совсем мало остается и искры нет.
1 Проверь эту теорию отключив от регулятора только выход (наверное красный провод), при наличии искры отключай все потребители из фишек, заводи и по очереди подключай обратно, при КЗ в одной из цепей двиг заглохнет.
Если искры не будет и с отключенными потребителями - проверяй проводку в ней КЗ.
Зы, АКБ садится не спроста и когда он сядет из за кз или перегрузки потребителей, происходит то что сверху написано и искра пропадает.
Искра от АКБ не зависит, без АКБ твой аппарат должен с ножки заводиться.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 13:59
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
я всегда думал, что реле регулятор не относится к системе зажигания
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 14:05
Стаж: с 1990го
Я тоже всегда так считал..
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 17:42
Стаж: 4го
заблуждение???
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 19:01
В такого вида скутеров с AC CDI не относится ни РН, ни АКБ, но перегруз в осветительных катушках (КЗ, севший АКБ, включена большая нагрузка), так же как и размагничивание ротора влияет и на искру вплоть до ее полного пропадания.
Например, скут не заводится со стартера, хотя и крутит хорошо, но с пол пинка заводится с ножки.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 14:35
Стаж: с 1990го
На днях найду рр как у меня,может мой сдох.Кика у меня нет,завадиться со стартера идеально,но без рр ). С рр нет искры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
