Текущее время: 29 Nov 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 22:19
Я его не разбирала слава Богу....ума хватила туда не лезть...
а и зря не разбирала.Если перефразировать классика:"-ничяво сложного нету,а пользы с того цельный вагон".
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 22:25
Стаж: с сентября 2010
borov писал(а):
а и зря не разбирала!
Ша, borov! Парни услышат - попадёт тебе за намёки такие)))
Это ж мы бы всем форумом разбирали и потом страниц так....дцать собирали :-D
Можно стартер проверить...зима длинная... Ещё с киком нужно определиться... :-[
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 23:23
)))))))ды пущщяй меня хычь распнут!!!Готов пожертвовать своей никчемной жысью за твой стартёр)))))))))))))))
Он разбирается очень просто-всего лишь на трёх шпильках или винтах:откручиваешь три гаечки или винтика,снимаешь крышку и достаёшь ротор;потом чистишь,смазываешь и в обратном порядке собираешь и на место.
А с киком мальца побольше повозиться придётся.Вот как выделишь на это время так и примемся за работу.У тебя есть шлифмашинка,наждак там,по металлу ножовка,тиски,напильник ну короче такой вот инструмент слесарный?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 16:56
Решила проверить стартер с помощью АКБ Джонвея, сейчас этим и занималась - померяла напряжение на АКБ Боливара - 12,33, на АКБ скутерёныша - 11, 97.
Сняла со скутерёныша АКБ, поставила двумя болтами крышку - там , где крепится стартер, пришла за ключами, чтобы попробовать завести и тут ты :)
Только хочу напомнить - в скутерёныше нет ни капли ни масла, ни бензина.... нигде...можно нажимать на кнопку?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 18:43
borov
Боливар - так зовут мой новый скутер Jonway 150сс.
Про обслуживание стартера ещё ни разу разговора вроде не было.
напомню - вот мой
СТАРТЕР.....jpg [ 152.91 KiB | Просмотров: 6222 ]
Проверить стартер с помощью АКБ Боливара не получилось, не могу подсоединить, не хватает проводов к нему, когда мы с Вами поставили предохранитель, провод + стал см 5 всего, его едва хватает на "родную" АКБ, а на эту - как ни крутила - не получилось, не дотягивается:(
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 19:00
У нас эти дни выходные - День независимости в РК. Завтра выйду на работу, узнаю где есть сварщики, которые возьмутся за мой кикстартер.
Я думаю, я вот это "ниасилю" ни за что. И сверлить отверстия в кикстартере под штифты ( как советовали вне темы) - тоже
лапку кика можно и подколхозить-либо приварить по человечески либо на шпонке его сделать:на валу полумесяца проточить болгаркой вырез и в лапке,что на вал сажается вырез проточить под шпонку,вставить шпонку в вырез на лапке,прихватить сваркой,что б не выскакивала и вставить в вырез под шпонку на вал и затянуть крепёжным болтом,а если резьба сорвана под болт,то новую нарезать.
разновидностей шпоночного соединения можно придумать множество-дёшево да сердито!
Давайте попробуем приварить. Ага?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:10
Юля,я тупой,,,,никак не пойму почему не хватает провода?какого провода и куды он не дотягивается?,,,,,,,,,,,,,,,,,Стартёр,как стартёр,,,,,,принципиально такой же как и мильён других.Из фотки не понятно со скольки контактов он у тебя подключается-с одного или двух?если с одного то это"+":его надо к плюсовой(красной клемме акумма подсоединить),а "-" уже с корпуса идёт(надо к корпусу стартёра "-" от акумма подключить).
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:14
нет, не то... не хватает провода + и - к АКБ, чтобы попробовать стартер от другогй батареи. АКБ скутерёныша - не годный, мы хотели проверить от АКБ скутера 150сс, она другая, и даже когда ставлю в углубление под АКБ проводов не хватает чтобы прикрутить клеммы.
А сам стартер стоит на месте и его держат болты на крышке
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 22:13
ааа,,,,,ты его не снимала,,,,,тогда параллельно новый акум джонвеевский к старому прямо на месте подключи только полярность не перепутай(плюс к плюсу а минус к минусу) двумя проводами или клеммы от старого отключи а их возьми двумя проводами к новому подключи,соблюдая полярность.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 14:35
Здравствуйте всем!
Сегодня отдала крышку сварщику... Ездила аж в Щучинск, наши мужчины на работе посоветовали именно туда. Парень её взял, но главного спеца не было, телефонами обменялись - говорит - не обещаю,поговорим, но с таким ещё ни разу дела не имели.
Так что во вторник позвоню, завтра не буду - сама не люблю когда над душой стоят и дёргают, когда что-то делаешь)))
А там видно будет, сделают или нет....
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 14:38
Конечно сделают. Всё будет в лучшем виде.
Я далеко не сварщик - пару раз рядом стоял - и то сделал бы без проблем.
А ты показала в каком положении должна находиться лапка после сварки?
А впрочем - мужики как правило все имели когда-то дело с мототехникой - сообразят.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 14:51
У них там машины стоят... как раз ещё были кто с ремонтом. Но парень честно сказал - не делали такого. Я говорю - тут сальник есть, его нельзя перегреть и нельзя охлаждать вроде водой что ли... Он - ну про воду-то понятно, а вот где тут сальник... ему точно кранты не будет? Я смеюсь - Я думаю не будет, не зря же я к вам специально ехала как к лучшим сварщикам)))
Как стоять должен, я показала, как он у меня двигается и как хотелось бы - тоже. Там ещё ребята были, я уходила, они эту крышку все рассматривали, спорили что-то... Наверное сделают.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 16:28
Скутер: мопед
А мож окончательно доломают *JOKINGLY*
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 16:34
Не пугай Юлю. Она сегодня полдня подвиг совершала с крышкой под мышкой. Вон - до сих пор отогреться не может.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 16:36
Aser
Да уж...погода, скажем прямо, у нас не лётная)))
Андрей
Здравствуйте! Я Вам рада! Присаживайтесь к нашему достархану! *DRINK* Большая честь для меня и скутерёныша, видеть Вас в нашей многострадальной теме)))
доломают...
Была у меня такая мысль, когда человек пять мужчин, начали крутить эту крышку и спорить где там сальники и как лучше варить..)))
Ещё сразу вопрос... На клюве у моего скутера второго - Джонвея, трещина по шву. Я его клеила сама, но что-то хочу чтобы мне сделали профи - заклеили, зашпаклевали, и покрасили послностью всю эту часть. Это нужно узнавать в автомастерских? Где этим занимаются?
