Текущее время: 30 Oct 2026, 03:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мотором 139
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 08:19
medvedi6e писал(а):
Что может быть?!
А что было проверено?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:02
Скутер: Corsa Allegro
ну в общем на холодную получается очень интересная штука.Когда начинаешь разгоняться он набирает набирает а после умирание ( по ощущениям как будто он переключается как мотоцикл или автомобиль на следующую передачу) и потом снова начинает набирать.что это может быть!?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:04
medvedi6e писал(а):
Что может быть?!
а что должно быть проверено??
Натяжитель в норме свеча новая клапана выстовлены карбиратор новый.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:05
Это провал, обогати смесенку в нужном режиме.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:10
что что??я ничего не понял...
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:14
На какой то скорости или в каком то положении ручки газа двигателю не хватает топлива, получается провал как ты описал. Нужно вычислить как выкручен газ или какая скорость и соответственно или поднять иглу или увеличить жиклер или просто обогатить смесь на хх, иногда и этого бывает достаточно.
Также может быть достаточно простое увеличение/уменьшение зазора на свече.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:28
понял, спасибо завтра попробую)
