Текущее время: 15 Sep 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Вибрация на 54-60 км/ч
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 13:07
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Пока зима, можно вот такой вопрос обсудить.
В конце сезона появилось нехорошее - на узком диапазоне скоростей появилась вибрация скутера.
Начинается где-то на 54 км/ч по спидометру, около 60 км/ч пропадает. Ни до, ни после на скорости симптомов нет.
Причем как бы провал небольшой в динамике на этом месте. По тахометру обороты не помню, около 5000 где-то.
Очень неприятно - скорости самые ходовые для городской езды.
На щеках вариатора заметных выработок нет. Весной, как потеплеет, сниму - посмотрю на состояние грузиков.
Как кажется, проявилось - после того, как пришлось выбираться около полукилометра по рыхлой пашне - подозрение, что подогрел сцепление и вариатор.
Что может быть? У меня первая мысль о вариаторе - выработка поверхности, грузиков, что-то в сцеплении.
Качество смеси наверное ни при чем - опустил иглу из-за переобогащеной смеси - вибрация не ушла.
150cc.ru
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 54-60 км/ч
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 14:52
Иногда ремень на определённых оборотах и при определённой нагрузке "гуляет". Прокатиться бы со вторым номером по хорошей дороге... Но это уже на весну. А ты по-моему недавно менял ремень?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:00
Не, ремень не менял - купил новый и пока в запас положил.
Мешок картошки не повлиял на симптомы, кстати.
Может с грузами что - выработка в канавках - заедает на 54 км/ч, отсюда и вибрация и падение динамики (но обороты не падают, просто разгона нет). Потом 59-60 км/ч - вибрация уходит.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:22
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
что-то с вариатором! Мне кажется, на оборотах этих ремень прокручивать начинает, потом ролики выезжают дальше и щека сжимает ремень и ты получаешь свою максималку.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:23
кстати, еще причина может быть - сайлент-блоки. То тогда вибрация была бы ощутима всегда.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:25
Может быть и проскальзывание - такое ощущение по звуку, что двигателю на этом диапазоне "легчает".
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:47
Похоже на обеднение рабочей смеси.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 15:56
Не-не, не обеднение. Проверял. Свеча была темноватая, опустил на деление - стала кирпичная.
"легчает" - увеличивается громкость. такое ощущение, как нагрузка уменьшается. Но обороты резко не подскакивают.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 16:00
Громкость.
Может детонация?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 16:07
Громкость.
Может детонация?
Ну не до такой же степени :)
Да и топливо менял.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 17:46
Значит всётаки шум из вариатора, или редуктора.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 17:56
буду разбирать, как температура плюсовая станет
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 18:23
mad_plumber
Если вибрация такая, то это колесо.
Тут камера на руль прикручена. Но скорость 75 где-то.
Тогда попробуй поиграть с давлением в колесах.
[youtube]_HAC72_zoPc[/youtube]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 19:16
Dj@gger писал(а):
mad_plumber
Что-то не заметил, где там вибрация :)
Но не похоже.
У меня на определенном пороге начинает дрожать, звук двигателя меняется и падает разгон. И наверное, "легче" все-таки неправильный термин я употребил - скорее как после наката на нейтрали скорость включаешь при повышенных оборотах двигателя - перегазовка и торможение двигателем.
Но факт, что постоянно через этот участок приходится перескакивать при езде.
В общем по весне буду разбирать вариатор - смотреть состояние грузов.
Масло заменю в редукторе - как время ТО подходит.
Сайленты вроде пока походят еще.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 22:57
Там вся картинка целиком дрожит, особенно заметно по фонарным столбам. Вибрации от колеса передаются на руль.
В любом случае, имеет смысл начать с самого простого - колеса/резина, спустить давление до 1 атм и прокатиться. Если вибрация исчезнет, значит оно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
