Текущее время: 28 Nov 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: СКУТЕР-БАЙК
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 22:21
Скутер: Suzuki Avenis 150
Груда хлама, что висела на раме. Так сказать, "остатки роскоши"))
18062012156.jpg [ 281.36 KiB | Просмотров: 36277 ]
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 22:25
И грунт! К сожалению далее фотографий нет, но рама уже покрашена, вскрыта лаком, и благополучно стала на ход. вопрос стоит на пластике... Никак не пойму, как его можно сделать... даже примерно не пойму.
19062012159.jpg [ 205.09 KiB | Просмотров: 36276 ]
19062012158.jpg [ 181.21 KiB | Просмотров: 36276 ]
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2012, 22:05
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
можно форму пластика сделать строительная пена +шпаклевка
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 07:50
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
да я так пробовал тоже,делал у шторма пластик рулевой ,ну где фора,и немного изменил форму.Ток я сначала стеклотканью оаклеивал а патом уже шпаклёвкой и т.д...
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 08:04
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Мелковат будет, при росте больше 150см ездить не комфортно. Я бы поднял посадочное место минимум на 10см и базу сделал хотябы 110см (для езды на заднем) или 130-140 для устойчивости.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2012, 19:39
Gab
делаю для жены, так что нормально будет.
А размеры ты явно недооцениваешь. Я ездил на таком в рабочем виде. Одному очень даже не плохо, а вот пассажиру не ахти..
S.T.
Можно и так, но я работаю по 11 часов в сутки, и долго заморачиваться нет времени.. уж я бы попробовал слепить пластик сам, и такой, какой захочется именно мне, а не готовые шаблоны...
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2012, 19:43
Gab
Вот фото оригинала. Колесная база даже немного больше, чем у моего (аналог нирваны)
dsc05649.jpg [ 95.2 KiB | Просмотров: 36183 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2013, 20:58
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 1 сезон
Чтобы спрятать мотор скутера на место мотора от мотоцикла можно попробовать сделать так.
На вал заднего колеса надевается какая нибудь звезда, на неё цепь к звезде колеса.
Скажите, со мной всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2013, 23:45
а нейтралку как будешь обеспечивать?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 07:39
Alex_Ray
borov
На зачем козе баян?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 07:51
Стаж: 1 сезон
borov,
Я не понял вопроса. Какая нейтралка? Мотор от скутера на вариаторе. На место заднего колеса надевается звезда и всё.
GRO что бы было похоже на мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 07:58
А так не похоже?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 08:21
Стаж: 1 сезон
С другой стороны бы...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 09:15
Похожее и точная копия - разный вещи.
Вводить ещё один элемент трансмиссии не целесообразно.
Есть двигатели и под 16 дюймовые колёса, с ними вообще будет шикарный скутербайк.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2013, 15:22
Стаж: с 2002г
Если это донор, то тогда да, всё нормально будет.
Пишите письма
