Текущее время: 02 Oct 2026, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2012, 11:39
Скутер: Atlant Calypso 150cc
MKAD писал(а):
Интерессно,никто не интерисовался на сайтах производителя наших движков,какой ресурс они гарантируют при правильной эксплуатации!? Я пытался узнать статистику на бытовом уровне,но техника наша относительно новая,поэтому только одни предположения я услышал -- среднее по моим подсчётам получается от 15тыс. до 35 тыс. Малофатоо будет! -)
:001
А какой ресурс двигателя считать? До износа поршневой? Или до капиталки - замены цепи, коленвала?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2012, 12:04
Off topic:
Хм..., если в сезон..., маловато, а ....если...7 лет, да столько не живут
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2012, 12:26
При любой, даже самой бережной эксплуатации, через 3-4 года подобная техника потребует вложений. Поэтому редко кто ездит больше. Обычно такие продают и покупают новое. А отслеживать моторесурс на вторичном рынке довольно сложно. Поэтому и достоверной статистики нет. Может она и по 50тыс. ходит. Неизвестно. Ибо как правило перед продажей показания спидометра приводят в "божеский" вид. Оно и понятно: если рядом стоят два одинаковых скутера с одинаковым внешним видом, то тот, у которого на одометре стоит 10 000 продать легче, чем с пробегом в 30 000. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 20:00
Скутер: Nexus Classic 150
Зашел на досуге в такую же тему на Московском скутерклубе и офигел. Народ там, походу, вообще не в адеквате. Вместо ответов по делу только вопли: купил китайское говно... и т.п. Короче я им высказал все что думал и ушел от туда. Видимо обладание брендовой техникой с импортной помойки борзометр зашкаливает окончательно.... м- да не ожидал...
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 20:58
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
shar63, ахах, это же МСК))) там большинство троллей и флудеры) при слове китай начинается флуд на 50 страниц))
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2012, 21:49
Тогда нафик такой форум. По делу ни слова - одни понты и рекомендации как лучше говно из говна выбрать :-D
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2012, 20:58
Господа Гуру, а кто подскажет: в мануале к моему скутеру прописано, что воздушный фильтр из поролона пропитывается моторным маслом с бензином в пропорции 1:10. Я в хозяйстве использую газонокосилку и бензопилу одного из известных производителей, так там написано в обоих случаях использовать специальное масло для воздушных фильтров, потому что моторное масло тяжелое и стекает вниз по поролону и не обеспечивает нормальной фильтрации.
Насколько эффективно применять эту смазку и для скутера? Ведь бензопилы работают в довольно запыленной среде, сходной с пыльным шоссе. С косилкой, правда, по проще.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2012, 21:14
Специальное масло адназначна лучше.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2012, 21:51
Скутер: Nexsus Classic
Мне кажется,что без особой разницы ---- я всё время промывал паралон в бензине,продувал сжатым воздухом,окунал паралон в масло,выжимал всё масло с паралона и ставил на место,по крайней мере На Хонда Такт-24 я шесть лет так делал и сейчас внучка катается 2 года уже на этом движке ...
С ув.Александр
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 08:17
Стаж: c 9.08.11
Баллончик с маслом стоит 350 рублей, его на несколько лет хватит. Главное что это быстро и удобно.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 08:45
Насчет быстро и удобно могу поспорить. В инструкции по обслуживанию поролоновых фильтров к силовой технике написано, что сначала надо промыть с фейри или любым мыльным раствором, потом прополоскать в чистой воде, отжать и просушить, потом опустить в пакет с маслом, опять отжать, после чего установить на место. Вот как-то так. Процедура, конечно, гиморная, но должно быть эффективно. Флакон с таким маслом видел в одном автомаге что-то около 700 руб. за 1 л. Не дешево, но хватит на долго. Теперь, наверное, куплю к сезону, а то на два маленьких фильтра дофига будет, а у скутера он приличного размера, как раз будет, тем более там чаще промывать придется.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 18:55
Стаж: 34
А если подобрать корпус фильтра в котором имеется съёмный фильтрующщий элемент? у поролона одни минусы.....
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 19:05
А японцы и не знают... Ставят, дураки, на свои скаи по цене, как десять китайцев...
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 20:37
поролон только в страшном сне
"...Вы просто не умеете их готовить..."(с)
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2012, 21:33
По качеству фильтрации бумага превосходит поролон. Поролон, пропитанный маслом - это, в сущности, разновидность антикварного инерционно-масляного фильтра.
