Текущее время: 16 Sep 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 20:43
Ну хорошо - открутишь в конце концов. А закручивать как будешь? На глазок?
Ключ динамометрический прикупил?
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 20:55
Скутер: Thunder
Ключ есть, хотя никогда им и не пользовался, вроде пока никакие гайки не откручивались, резьба бывало конечно срывалась, но я не думаю, что моих усилий хватит, чтобы сорвать резьбу на валу, пусть даже и на китайском.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 21:26
Ну вот видишь - сам столкнулся с тем, что одну гайку вообще отвернуть не можешь, а другая вызвала недоумение тем, что отвернулась слишком легко. Именно для того, чтоб не было подобных казусов и существуют таблицы усилия затяжки в мануале и соответствующий инструмент.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 21:03
Скутер: Thunder
Возникла мысль, а если просто заблокировать заднее колесо и открутить колокол, редуктор от такой нагрузки не крякнет ?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2012, 19:14
Скутер: Thunder
Съемник амортизаторов и ударный пневмогайковёрт результатов не дали, они там её на сварку что-ли посадили ? :012
Я так понимаю единственный оставшийся вариант это зажать колокол в тиски ? :(
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2012, 19:51
Скутер: Thunder
Короче зажал колокол в тиски, прицепил к воротку трубу в пол метра, навалился и... нет у меня больше резьбы на валу *ROFL* Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 10:32
Скутер: цнкцнцнц
для 72 сс будут хороши ролики 8гр. Но я себе ставил на ускорение. 8-9-8-9-8-9.
Китай ВАЛИТ я сказал!)
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 11:03
Не давай на полном серьёзе бестолковых советов. Или хотя бы смайлики ставь.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2012, 20:52
Скутер: Thunder
Сколько форумов перелопатил, в основном у всех валит на 6г, 8 у меня стоковые стоят, вернее были 9 но со временем превратились в 8))) Как-же надо не любить мотор чтоб ролики через 1 ставить ? Там же вибрация повышенная, соответственно колено быстрее на замену пойдёт, ну и ускоренный износ самих роликов. имхо
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2012, 07:56
В общем верно. Заводская установка, насколько я помню 7-7,5гр на моторе 50сс. Их утяжеляют для уменьшения оборотов обкатки.
После окончания обкатки рекомендуется ставить легче.
Схема установки неравновесных роликов-глупая затея. Более тяжелые ессно быстрее умрут. Но при чем тут колено, лично я не соображу,-
Код:
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2013, 05:35
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
я на своем тоже мучился доооолго ...))) аж согнул ручку воротка ))) в итоге обозлился ,взял болгарку маенькую и нежно отпилил одну грань у гайки. открутил. колокол фиксировал цепником. держал насмерть.)))
не ошибается тот кто ничего не делает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
