Текущее время: 03 Nov 2026, 12:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: освещение
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 13:54
Лампочки, с таких патронов, не выкручиваются. Чтобы вытащить, нужно нажать на лампочку и повернуть.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:02
Скутер: shanyang SY50QT-600
Стаж: 1 год
Точно не помню, но все равно спасибо! Слушай, а что будет, если 7 амперный аккумулятор я заменю на 8 или 10 амперный? Может ярче станут светить поворотники и стопари? И если лампочки покупать, то какие лучше?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:13
АКБ можешь любой из перечисленных. Лампочки же ярче загорятся только если старый акб убитый, тогда с новым да, ярче.
Ярче лампочки я бы не советовал, чем ярче светит тем больше тока потребляют, я вобще старался дать больше фаре, поэтому в поворотах поставил поменьше 5 ватт, в стопак светодиодную, а в фару галогенку 55/60 ватт.
Но сам смотри, все на любителя.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:14
SCAR писал(а):
Посоветуй, как их выкрутить безопасно и аккуратно. Они ваще не выкручиваются
Обычно такие лампочки безцокольные - они просто вставляются в патрон.
Лампочка стопа и габарит.JPG [ 36.19 KiB | Просмотров: 4240 ]
Лампочка поворота.JPG [ 13.04 KiB | Просмотров: 4240 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:37
SCAR
Если стопарь тонирован и тонировка не удаляется, то можно поставить дополнительный стоп-сигнал,
они продаются, готовые. Я использовал в качестве стоп-сигнала задний противотуманный фонарь, для машины, он красный и лампа там стандартная 21 вт.
Они есть в магазинах запчастей.
PICT0026.jpg [ 156.03 KiB | Просмотров: 4233 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:41
aser
Давайте не будем гадать, какие лампочки. Пусть скинет фото.
У меня к примеру такие как на верхнем фото, а безцокольные только в приборке. А с тонировкой надо что-то делать, она там не нужна.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:49
ДОМОВОЙ
Согласен. Но думаю, если бы лампочки были с "твоим" цоколем, то ничего никуда не приплавилось и как снять - вопрос не стоял бы - и так всё понятно. А вот если лампочки безцокольные (у меня на сузуке такие), то столкнувшись с таким патроном в первый раз, можно сразу и не сообразить (в голове стереотип маленьких лампочек от фонарика :-D )
А тонировку убирать однозначно. Любым образом.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 14:53
aser
Да, но бывают случаи, что такие как у меня, так приржавеют, что и пассатижами не выдрать. Ну это конечно, если влага туда попадает. Ну и походу, надо проверить контакты, массу, разьемы.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 15:06
Стаж: 1 год
Спасибо!
Дождётесь? Я фоту сделаю лампочек ток дня через 3, админ не закрывай тему.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 16:21
Я надеюсь, что ТС до этого сам дойдёт...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2013, 19:46
Dj@gger писал(а):
SCAR
Если ставить допстоп сигнал,то лучше по моему светодиодный..тока почти не ест и долговечный...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 13:54
Стаж: 1 год
Пока что в гараже не был, у меня нога сломана уже 37 дней, 3 дня осталось и гипс снимут. В общем, с этим все ясно, а вот видели фоту спидометра
11082012222.jpg [ 258.91 KiB | Просмотров: 4170 ]
тут видно, что горят только первые три цифры, остальное, включая бензобак, не горит, и почему -то происходит такое явление - когда я включаю переднюю фару то спидометр горит плохо и не горит табличка бензобака, а когда фару отключаю, спидометр остается так же и появляется подсветка таблички бензобак. Что это за :CENS: . Извините за непонятливость. :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 14:59
Вариант 1: плохая масса или + на выпендривающуюся лампочку (окислившийся контакт), так что при нагрузке на сеть (вкл. фара) питание на ней уменьшается или совсем пропадает.
Вариант 2 :Если ты на этом скутере не первый владелец, то предыдущему хозяину видать не понравилась яркая подсветка и он включил лампочки последовательно, а при разной мощности ламп они вот так и горят и при нагрузке на сеть (фара) могут и вообще гаснуть.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 15:06
Стаж: 1 год
funix
Да, не первый владелец. А как мне самому настроить яркость или проверить плохую массу на выпендривающуюся лампочку?
Поподробнее пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 15:39
SCAR
Ну для начала тебе надо добраться до этих лампочек. Когда будешь в гараже, осмотри все внимательно, выясни, можно ли извлечь лампочки, не разбирая приборки. Если добраться не получится, то только разбирать ее и смотреть, что там.
