Текущее время: 07 Nov 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Необходимый минимум электроники для создания искры.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 11:31
Скутер: 139qmb
Стаж: 5000км
Доброго времени суток уважаемые гуру мототехники! Достался мне двигатель 139qmb всем он хорош но нету к нему ни одного провода только с генератора четыре провода торчат и подсвечник со свечой и огрызок высоковольтного провода. Подскажите что надо сделать дабы искра появилась.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Необходимый минимум электроники для создания искры.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 11:45
viewtopic.php?f=3&t=15007
Посмотреть схемы.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 18:10
Скутер: 139qmb
Стаж: 5000км
Посмотрел.... Сделал выводы поправьте меня если ошибся мне надо восстановить узел выделенный красным?
JPG.jpg [ 333.74 KiB | Просмотров: 2731 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 18:15
Скутер: Atlant Calypso 150cc
реле-регулятор (стабилизатор на схеме) и аккумулятор еще
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 18:27
Kibal4hs
В принципе да. Но обрати внимание на черный пунктирный провод от коммутатора, который идет на замок зажигания, при замыкании его на массу, искры не будет. Это типа для глушения двигателя. Зеленый провод масса (-).
mad_plumber
Но его пока интересует только искра.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2013, 18:28
Скутер: Шкет-1 (мотор 1p39qmb)
реле-регулятор и аккумулятор не требуется, искра будет и без них
