Текущее время: 19 Nov 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2013, 18:16
Вал кикстартера выдавливается пальцем при снятии крышки.
Крышка тащила за собой вал, вышибал оный молотком, дабы не выдрать его с корнем, и он вышел вместе с втулкой...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 07:53
Мда, смазка по нему плачет.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 12:30
Задний тормоз в очередной раз достал.
Ручка тормоза прожимается до рукоятки руля. А если подкрутить гайку на тросе (у колеса), тогда колесо начнет подтормаживаться при ненажатом тормозе.
Трос совсем стал резиновым.
Куплен новый, от Sym VS150, с условием возврата если не подойдет.
Вот думаю, как бы его поменять и при этом снять минимум пластика.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 12:47
Стаж: 34
На своём менял трос заднего тормоза, просунул его сзади, от мотора в пластик, потом раскрутил левую половину, проволочкой подцепил и протащщил к рулю, а руль пришлось раскручивать полностью... ну по мотору прощще :) :001
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 15:30
Dj@gger
И еще.... (При условии, что трос намертво не зажат в пластике.) Освобождаешь трос на ручке и на колесе. К старому тросу подвязываешь новый, и вынимая старый, на его место ставишь новый. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 16:40
Поменял. Уффф...
Да, пластик руля разбирать, иначе никак. Ещё пришлось снять левую нижнюю боковину (лыжу штоле, вроде так ее называют), открутить 2 болта воздухана и отогнуть его, и крепление-скобу на варике.
Пропихивал сверху, от руля, тем концом который к колесу, пропихнулось очень быстро и просто.
Результат:
симовский трос подошел, длина старого по оплетке от одного наконечника до другого 188см, измерено кетайской рулеткой, симовский на 5-6 см короче (на глаз, точно не мерил), но хватило без проблем, видать у старого запас был большой.
Резиновость не исчезла, но теперь ручка тормоза при макс. нажатии не доходит до руля 1-2 см.
Зазоры все выбраны. Качество работы кимковского заднего тормоза осталось недостижимым, а ведь там тоже барабан 130 мм и такие же колодки, но почему-то он схватывает до юза, на асфальте, и это при 16' колесе. *DONT_KNOW*
Старый трос подтёрт, но не рваный, и выходит из оболочки намного больше чем новый, - вытянулся, значит. Внешне оплетка симовского другая, а она работает на сжатие.... вот это "чуть-чуть" и дало эффект.
В будущем придется наваривать грани у разжималки, чтобы при данном угле ейного поворота у колодок был бы бОльший ход.. и наверно имеет смысл поискать колодки от тайваньцев.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 20:14
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
да уж,этот идиотский задний барабанный ,походу дела у всех регги.
Также доходит до ручки.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 12:07
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
комрад,а установкой дискового тормоза не заморачивался и тяжко ли менять вал колеса?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 02:18
Нет, для этого нужен другой колесный диск, к нему нужен ещё тормозной диск, потом ещё тормозной суппорт, трубка и шланг, и ещё то что ставится на руль. Показалось много, да и возни тоже много. И никогда не окупится.
Летом буду экспериментировать, наварю разжималку и наверно поставлю другие колодки.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 17:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Для чего будешь наваривать?Колодки изношены?Эффективность барабанных тормозов можно улучшить запилив(без фанатизма) разжимной кулачёк под эллипс (как было сделано на *Яве*,скруглив грань кулачка)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 21:59
Я уже так и сделал, а то эта грань набивала канавку на колодке и разжималка стопорилась, не возвращалась обратно. Но тут получается другое - для торможения трос из троса надо вытягивать больше чем это позволяет ручка тормоза, здесь эти перемещения несогласованы. Либо менять крепление на ручке тормоза, либо наваривать кулачек.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 19:38
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
подскажите как крепятся эти кронштейны или держатели троса сверху крышки умника ,желательно фото.Спасибо. ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 19:40
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
вот эти два
IMAG0266-1207674528.jpg [ 55.06 KiB | Просмотров: 8730 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 02:08
--Phoenix-- писал(а):
вот эти два
Длинный кронштейн у меня валяется где-то в гараже. :) Заколебался его всякий раз ставить. Без него ничуть не хуже.
Стоял он, дай бог памяти, под первым верхним болтом крышки варика.
Короткий кронштейн держит трос заднего тормоза, сфотать невозможно ибо он закрыт воздуханом. На твоем фото он разогнут почему-то.
Если смотреть на крышку варика, зафиксировать взгляд на валу кикстартера, от вала мысленно провести вверх вертикальную линию, то под первый болт налево от этой линии как раз и ставится этот кронштейн.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 09:46
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Dj@gger
*DRINK* не подскажешь количество болтов умника ?2длинных и 6 коротких?
при снятии крышки умника порвалась прокладка в хлам,моро ли использовать герметик .?
