Текущее время: 16 Sep 2026, 06:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: непонятный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 18:13
Скутер: Zonder(Boxer)
Мотор 139qmb,на 10.000км появился странный звук при разгоне,вроде со стороны вариатора и легкая вибрация но вчем прикол она не постоянная,а пульсирующая(где-то через 2-3 секунды повторяется) ,рывков нет,едит как ехал.Звук похож как будто что-то открутилось и бринчит,хотя сегодня роскрутил полностью варитор и сцепление,посмотрел все в норме,заменил ремень-все попрежнему((Появляется только на ходу на централке все нормально.Посоветуйте что делать-забить и ездить дальше или что еще посмотреть?Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 20:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
возможно немного плавают обороты(оборотов на 200-250 в мин) , например из за подсоса воздуха либо из за прохудившейся мембраны золотника.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 20:18
Скутер: Suzuki Avenis 150
Попробуй прокатись без крышки вариатора. У меня тоже самое было, пока под крышку прокладку не поставил, и не закрутил по-человечески... А! ещё у меня был приоткручен бак, и сайлент-блоки на амортизаторах пришли в негодность, под воздействием вибрации двигателя всё это трещало ужасно!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 22:33
Глушитель деренчит. Пора уже там всему начать отваливаться за 10000. У меня тоже так звенит, то есть, то нет. забей!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 21:18
Прикол в том что звук появлятся только на нагретом моторе,я считаю теория с глушителем отпадает.И у меня такое впечетление что на холодную тучше едит чем на гарячую,может ето важно?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 22:32
Barakuda228
Завел и газу. Без промежутка. Как поедет?
А по поводу
Сам подумай. Что изменилось кроме нагрева глушителя? В моторе НИЧЕГО от этого не зависит. В трансмиссии тоже.
Ты ведь и сам не знаешь в чем дело , пока не поедешь.
Дам совет. Покатайся-прогрейся, а когда услышишь звук, скут на "две ноги " тормозом имитируешь нагрузку и газуя ищешь свой звук. Мало тебя, позови соседа.
Твоя ошибка в недоверии. Плохой скут хорошо не едет.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 07:38
может, сцепа?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 15:08
Скутер: Honda Dio AF - 18 (Продал это японское ведро)
Блин, та же проблема, только двигатель 157, а пробега и 3х тысяч нет. Ересь какая -то. Всё просмотрел, подкрутил, а всё-равно бренчит что-то.
Ровных вам дорог ! ))
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 20:00
У меня кстати перестало бренчать в глушителе и появился бас.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 08:17
Скутер: Копия Daelim Trance
Стаж: 12 лет
У меня тоже бренчит. Как колокольчик, что-то в районе бендикса стартера. Сначала долго искал, хотел разбирать. Потом забил т.к. ни на что не влияет и только на холостых немного слышно.
Off topic:
Всё это мне напомнило ситуацию с планетой, после переборки. На холостых отчетливо слышно как брякает, выжимаю сцепление и полная тишина, только шелест двигателя. Перебрал коробку на 100500 раз, пробовал разные промежуточные валы и шестерни, сцепление на 10 раз перебрал. Один фиг звенело. Да и фиг сним так и продал. А тут недавно сижу в отцовском логане, двигаетль заведен. Прислушался и примерно такой же звук только тише. Сцепление выжимаю и опять тишина. В голове - ооооо неееттт опяяяять :-o
*ROFL*
 Заголовок сообщения: Непонятный звук.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 12:43
Вот такой звук появился. Буду благодарен за варианты.
[youtube]CYAJKPVFC3k[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 12:56
Нехороший звук. Похоже на износ башмака натяжителя цепи.
Сейчас подойдут гуру, может ещё чего расслышат.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 13:12
Мне Растропович на ухо наступил.
Хотелось бы узнать, что делали с двигателем, подробно.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 14:27
Если судить по внешнему виду, то с двигателем не только ничего не делали - его даже не мыли. Ездили - пока он возил. А как появился посторонний звук - вспомнили, что под унитазом есть двигатель...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 15:48
Пока не появился звук практически ничего глобального неделал(1 раз менял кольца,ролики,ремни,ну вообщем помелочам),после появления етого звука поменял-поршень,кольца,голову с клапанами и с сальниками.Сейчас записать видео нету возможности, но после ремонта етот звук почти не изменился,пробывал ездить, еще осенью ,едит отлично,еще я заметил что звук пропадает полностью при збросе газа,а когда обороты стают стабильными он опять появляется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
