Текущее время: 28 Jul 2026, 17:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 Jan 2013, 19:01.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 Jan 2013, 19:02.
Причина: флуд
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 19:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
А если без вариатора? Пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:05
Скутер: Zonder(Boxer)
Нет не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:24
Еще можно проверить затяжку ротора генератора..
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:32
Затянуто намертво.А может маслонасос такие звуки издавать?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:43
Нет. Если маслонасос выходит из строя - двигатель умирает мгновенно.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:11
На очереди замена коленвала.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:56
А как мне удостоверится что ето точно коленвал?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 22:07
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Нужно проверить его на наличие люфта...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 22:08
momo
Не так. На наличие допустимого(если таковой должен иметь место) люфта.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 22:16
Снимаешь цилиндр, поршень можно не снимать, и проверяешь на наличие продольного (вдоль шатуна) люфта. Его не должно быть. Поперечный - влево/вправо будет. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 22:19
aser
А какой предельно допустимый поперечный люфт, не в курсе случайно?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 22:27
z13 писал(а):
aser
Я не помню. Можно порыться в и-нете. Но не бери этого в голову - если нет продольного люфта в нижнем подшипнике, то поперечный погоды не сделает - он присутствует обязательно для центровки шатуна при установке цилиндра и на работу КШМ не влияет.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 23:09
Хоть определились бы..., что ху из ху....
