Текущее время: 07 Nov 2026, 14:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 23:17
Скутер: Zonder(Boxer)
aser писал(а):
z13 писал(а):
aser
А какой предельно допустимый поперечный люфт, не в курсе случайно?
Я не помню. Можно порыться в и-нете. Но не бери этого в голову - если нет продольного люфта в нижнем подшипнике, то поперечный погоды не сделает - он присутствует обязательно для центровки шатуна при установке цилиндра и на работу КШМ не влияет.
При зборке коленвал проверяли,люфта нету.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 23:30
Maximal
Это не то, разговор про зазоры в шатунном (в нижнем подшипнике)
Так вот, товарищ aser дал не верную информацию, вернее ни какой.
Поперечный - это обычно в просторечии, радиальный люфт, так вот мануал дает по оси Х 0.05 мм, по оси Y 0.05мм
А продольный, т.е. вдоль шатунной шейки, назовем так, называется - осевым..., тот же мануал дает 0.5 мм.
Картинку ?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 23:31
Картинку ?
А как же... :)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 00:57
Barakuda228
Вообще похоже на стук колена, Хорс правильно говорит о шатунной шейке, но уместно и о коленных подшипниках подумать. Ещё похожий стук бывает когда поршень немного достает голову. Тогда ,там просто будут видны следы касания
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 07:43
Можно прочитать здесь:
1.JPG [ 116.46 KiB | Просмотров: 4397 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 07:53
Проверка шатунного подшипника колевала проста.
Берём коленвал в сборе за шатун одной рукой, поднимаем, второй рукой бьём по кулаку первой.
Если слышим сильный звон при лёгком постукивании, ищем ближайший пункт приёма металлолома, и сдаём коленвал в утиль.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:01
Я так понял, чтобы это cделать нужно мотор колоть?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:22
Естественно.
Ну или более гуманный способ, проверка микрометром.
Но для этого надо минимум иметь данные по люфтам,с которыми сравнивать.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:42
Естественно.
А кроме колена,что еще может шуметь?)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 17:29
Стаж: 34
Естественно.
Скорее всего индикатором, что бы измерить микрометром, коленвал нужно располовинить, кроме того в этом случае нужен ещё микрометрический или индикаторный нутромер.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 17:45
Да, опечатался, индикатором часового типа.
Ну у меня после пятницы бывает шумит в ушах.
Но при сбросе газа, тот шум не проходит.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2013, 10:39
Ребят вопрос немного не потеме,а в какую сторону откручивать болт на зажигании?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2013, 10:59
Barakuda228
Что за болт?
А может гайку на коленвалу, что держит колокол генератора?
Ну как и обычно, не думаю, что у тебя левая резьба.
Ты написал в профиле....Скутер: Zonder(Boxer). Но неизвестно, может у тебя еще какой двигатель есть. Ты уж будь добр, сразу пиши какой двиг, хорошо? На двигателях 139 QMB, все резьбы нормальные, левых не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2013, 11:33
Да, двиг у меня 139qmb и именно гайку, что держит колокол генератора, мне нужно открутить)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2013, 11:37
Barakuda228
Обычная резьба, откручивай против часовой стрелки.
