Текущее время: 16 Oct 2026, 18:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 14:47
KSI1979 писал(а):
вход 14,2
Ты мил друг, на***дил с генератором, теперь спрашиваешь совета, тебе в лс писали, генератор выдает 17 вольт по переменке, на малых, до 150 вольт на макс. оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 15:37
Скутер: Viper Storm 50
Стаж: 1 мес.
Hors писал(а):
KSI1979 писал(а):
вход 14,2
Читай по внимательнее это с РР 14,2в без него 17в если фару не включать то на выходе 13-14 .
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 15:38
KSI1979 писал(а):
на выходе 9в
KSI1979 писал(а):
вход 14,2 при нагрузке с 2 галогенками 35/35ватт .
Читаю.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2013, 15:41
Стаж: 1 мес.
от перестановки числителей сума не меняется
вход 14,2 выходе 9в при нагрузке с 2 галогенками 35/35ватт
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:15
Приветствую всех! Парни, а кто- нибудь знает (или вдруг может померить) сколько вольт дают катушки, которые на зажигание работают? Очень надо, пытаюсь зажигание от QMB имплантировать на китайский аналог верхневальной стационарной хонды....
мой мымыкловоз здесь: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=203230#203230
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:26
viewtopic.php?f=16&t=1231&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=465
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:41
GRO
*OK* *THUMBS UP*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 Apr 2013, 13:24.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 22:00
sergey0173 писал(а):
Но не зря же она наверное была намотанна четыремя проволочинами?
Там одна "проволочина", просто концы обмоток сложены в несколько раз и перекручены, типа косички.
Можно перемотать. Провод 0.14 мм.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 22:10
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
*YAHOO* так понял, придется руками мотать, до самых краев? Снять катушку нельзя? Сколко витков без разницы? Очень ровно, виток к витку или не особо напрягаться и прям друг надруга?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 22:16
sergey0173
Катушку можешь срезать, мне ни одной не получилось смотать, пропитка.
Мотать в навал, ну... более равномерно. Пока катушку не срезал, отметь на каркасе маркером.
РС: Сразу припаяй к одному выводу кусок провода..., можно с кабеля usb, после ко второму тоже.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 22:41
Стаж: с 2009
Hors
Как именно срезать/снять и поставлю ли я ее обратно?
Я вот думаю сточить металлические края, которые держат пластиковую катушку (основание пластиковое на которую и наматывается проволка) и снять, потом шуроповертом новую накрутить обмотку и обратно на металлический каркас надеть и запаять.
Я уже немного смотал, но не много, учитывая кривость последушей намотки возьму с запасом.
Но вот главная загвозтка, в нашем поселке нету магазина радиодеталей, достать от куда ни будь проволку могу. Но как узнать ее диаметр поперечного сеченя? Она должна быть в четыре раза толще стандартной проволки? Ведь в стоке "косичка".
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 22:51
sergey0173
Какие "косички", это сделано чтобы усилить выводы, я тебе предложил использовать куски провода из usb.
Обмотку срезать, а не железо. Провод для обмотки я брал с катушки магнитного пускателя, марку не скажу, давно было
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 06:44
Стаж: с 2009
Hors
А, ну ясно, я просто подумал, что вся катушка смотанна из "косички", а это всего лишь концы. Ну а если проволка будет тоньше или толще, не сильно критично? Пойду трансформаторы ковырять, в поисках подходящего провода.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 07:33
sergey0173
Вы вообще читать не умеете?
