Текущее время: 05 Nov 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Magnum66 -вопросы
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 17:58
Скутер: GX Jeans
Подскажите, ситуация: Жму на кнопку старта щелкает реле стартера, а сам стартер не крутит. Скидываю клемму с аккума немого жду, подключаю клемму и стартер снова крутит. Чудеса какие-то. Аккумулятор свежий, искра есть. На Кик-стартере шлицы стерлись, с ноги завести не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером Jialing JL50QT-10
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 18:14
Magnum66
Попробовать перемкнуть для начала выводы реле между собой ,если стартер будет хорошо крутить каждый раз,значит подгорели контакты в реле...
Аккумулятор свежий
Аккумулятор должен быть не только свежим,но и хорошо заряженным...На холоде ёмкость акб падает...
images.jpg [ 16.26 KiB | Просмотров: 4618 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 18:44
Скутер: GX Jeans
Maximal писал(а):
Magnum66
Аккумулятор свежий
спс завтра попробую. А где этот стартер находится?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 19:46
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Скорее всего у тебя под сидением (под унитазом) с правой стороны, на раме.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 19:48
Стаж: 4го
ну если уж не найти будет, то бери провод толстый и красный, идущий от аккумулятора, и следи за ним, он приведёт тебя к реле
 Заголовок сообщения: Шланг от бензобака
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2013, 19:38
Скутер: GX Jeans
Вопрос: Если отсоединить шланг подачи бензина в карбюратор, то топливо польется самотёком или нет???
 Заголовок сообщения: Re: Шланг от бензобака
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2013, 19:39
Нет, не польётся.
Скутер: ZZR400-2
нет если вак кран рабочий
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2013, 20:01
тема содержит ссылки на скачивание мануалов
 Заголовок сообщения: Re: Magnum66 -вопросы
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:15
Скутер: GX Jeans
Друзья! Сегодня завёл свой скут и даже прокатился (на улице -17 градусов). Но есть небольшое "НО". Для того, чтобы его завести (на горячую) нужно перекрыть подачу воздуха в карб. Затем заводится но не держит холостые, требует подгазовки. Вопрос: карбюратор требует дополнительной настройки? или всё таки скут не переваривает холодный воздух???
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:39
Стаж: 34
Мне как то кажется, что скутер и вооббщще мототехника немножко не заточена на круглогодичную эксплуатаццию и запуск в мороз, а тем более ниже -10 как лотерея, ведь в карбюраторе нет полноценной системы обогащщения топлива при запуске, потому надо просто мириться с этим, а если хочется завести, то нужно просто хотя бы прикрыть входное отверстие воздухофильтра на некоторое время, до достижения устойчивой работы мотора...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:48
Скутер: GX Jeans
так и делал. Сильно прикрываю глохнет (заводится на отлично), открываю приходится работать газом.
Спасибо за коммент. Видимо придется ждать тепла
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 19:05
Magnum66 !
Заканчивай эксперименты с мотором, жди весны (тепла), а потом будешь задовать вопросы.....(если сможешь....)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 19:07
Скутер: GX Jeans
так задам, чего не смочь то :-D или думаешь замерзну??
если конечно не сменю скутер. а там уже будет совсем другая история...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 20:00
Скутер: ZZR400-2
+1 до тепла , я знаю что такое сборка зимой
