Текущее время: 30 Oct 2026, 02:50
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: помогите с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 12:56
Скутер: Viper Volkano
Стаж: 5 лет
Всем привет.
По своей проблеме конкретно в поиске не нашел, помогите плиз.
Скутер вайпер торнадо 157-й двигатель 150сс.
В гараже 3 градуса тепла, причина в том, что ни со стартера, ни с ножки не заводится, ухватывает на 2-3 секунды и глохнет когда закрываю воздухан рукой заводитса с пол пинка, но почему-то пока не прогрелся держит малые обороты, такое впечетление, что обогатитель не работает. А когда прогревается - скутер работает и едет отлично. Клапана отрегулированы, свеча новая, поршневая в норме, подсосов воздуха нет - все герметично. Обогатитель проверял, стержень выходит, мембрана в карбе новая, игла стоит на 2-м положении с низу. Подскажите в чем загвоздка или может в такую температуру так и должно быть? Всё - таки не+5градусов. Заранее большое спасибо. *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: помогите с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 13:52
проверь питание на электроклапане.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 14:31
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 15:26
Не известно, как он её проверял - может в горячей воде, может от другого источника питания. Это конкретно по клапану. А так вообще, если бы клапан не отрабатывал, то наоборот обороты бы высокие держал, а может они и были высокие, а он их винтом колличества убрал,,, информации- то нет.
А ваще по теме.... дык при низких температурах так двигатели скутеров и заводятся - со второго-третьего пинка.
Ещё вот:игла стоит на 2-м положении снизу - смесь обеднил иголкой, а так же масло смотря какое и, возможно, тупо просто надо холостые обороты винтом поднять, да и вообще, может стОит карб подрегулировать или почистить. Вводных- то данных маловато, вот и думай тут, гадай,,,
panas123, подробнее расскажи, какие настройки делал и, желательно, в цифрах.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 18:30
Это по твоему обеднил?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 21:16
пардон оговорился.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 22:08
Летом заводился? Вот сейчас не лето, а зима. Зимой двигателю холодно. Когда двигателю холодно, он хочет больше кушать. А карбюратор на холостых его кормит по летней норме.
Проще всего затыкать фильтр тряпкой и заводить так. После прогрева вытаскивать, горячему двигателю бедная смесь не столь противна.
Можно настроить холостые обороты карбюратора. Как минимум поднять количество, но лучше отрегулировать и качество.
Поднял иглу - правильно. При заводке не поможет, но зимой смесь беднее во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 18:24
Стаж: 5 лет
Уменя не с 3-го ни с 5-го пинка не заведеш токо закрывать воздухан
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 18:34
Стаж: 5 лет
Блин ребят, качество аж на 4 оборота отвернут винт, но после прогрева едет заводится и работает супер.Может еще карб перерегулировать. Смущает, почему нет больших оборотов на прогреве, у меня хоть голодный, хоть прогретый - постоянно одни и те же обороты.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 23:36
радуйся! это значит что работа обогатителя настроена на твой карбюратор(если хочешь поднять обороты при прогреве, то крути сам обогатитель, выкрути из него слегка втулку, которая крепится к карбюратору).
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2013, 09:59
Стаж: 5 лет
Вчера опять перемыл перебрал перенастроел карб.сегодня утром таже самая история не заведу тока закрывать воздухан.Прогрелся все ок. Боюсь по сезону когда будет теплее не будет ли такой фигни.
