Текущее время: 15 Sep 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутера Stels Matador 150
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 20:56
spak307 писал(а):
borov писал(а):
spak307,а как ты собираешься синхронизировать работу моторчиков?
Один карб будет
И какой же длинны у тебя будут впускные патрубки?!
ГРО правильно сказал,что рядом друг к другу хотя бы надо моторы крепить,ещё и для того,что бы патрубки были на одном уровне,одинаковой геометрии и длинны,иначе вряд ли удастся добиться равноценного впрыска.Да и по ряду других причин постоянного синхрона не возможно будет добиться,а потому агрегаты попросту будут друг другу мешать работать.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 21:08
Стаж: 34
Вот зря редуктор отпилил, поставил бы вместо переднего колеса...джип получися бЫ... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 23:08
зачем затравливать-то!?
Никак нет! :010< Просто когда смотришь на подобное, понимаешь смысл фразы "бессмысленно и беспощадно". Зачем нужно сцеплять 2 мотора? Повышенные вибрации на слабой раме, мизерный прирост мощности. Но таки интересно, чем всё это закончится.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2013, 13:51
пустая трата времени
spak307,а как ты собираешься синхронизировать работу моторчиков? И какой же длинны у тебя будут впускные патрубки?!
Один карб будет
10-15 см будут впускные патрубки
Вообщем, не долго мысля, я переделал всю конструкцию, движки будут соединены жесткой сцепкой, теперь двига будет вылазить назад на 20-30 см, само соединение будет через цепь, но в этот раз не за вариатором звездочка будет, а после него (т.е на щеке). Пойду к токарю, он мне выточит саму щеку, на которой будет звездочка.
Ремень придется ставить кевлар, но не могу размер подходящий найти
В общем, все еще впереди!!!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2013, 14:44
niconectar
Глупость с рамой отпадает.
Двигатели надо крепить друг к другу,при чём жёстко, а не к раме.
Силовая цепь, там где момент достаточно низкий, не приемлимый вариант.
И вопрос смазки цепи и звёздочек сводит эту идею на нет.
Аккумулятор, из-за особенностей конструкции AGM аккумуляторов, придётся ставить в трое большей ёмкости, или два отдельных на каждый стартер.
Иначе после каждого неудачного пуска, надо будет устраивать длительные перекуры, чтобы дождаться нормального насыщения пластин электролитом.
И главный вопрос, на фига всё это?
Автор предполпгает, что соеденив два двигателя по 8 л.с., он получит двигатель мощностью в 16 л.с.
Но вот только в этом он сильно заблуждается.
Максимум что он получит - 11 л.с.
Крутящий момент поднимется почти в двое, но его не потянет трансмиссия.
Эти страдания того стоят?
Проще воткнуть 180 сс, правильно запилить клапана и головку, поставить хороший выпуск, подстроить карбюратор.
В итоге можно получить 10 честных л.с. без увеличения веса и усложнения конструкции.
У меня и так щас 10 л.с :-D
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2013, 21:24
Скутер: IRBIS Grace jet 150
И какой н*хер сенхрон, вы о чем! Ребята не мудрите! Иж же как то работает без синхрона или он особеный
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2013, 22:16
,,,,,без комментариев.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 07:57
Спорный вопрос.
Тогда с 180сс, по сравнительным прикидкам, вы снимите 12-14 л.с.
А с Вашего ..... изобретения, если верить, что там изначально 10 л.с., Вы снимете в лучшем случае 14 л.с.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 09:34
Спорный вопрос.
Может быть, а от куда у вас такая увереность что будет именно 14 л.с
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 09:35
Гдето на вашем форуме читал что если увеличить ход поршня то максималка уменьшаеться
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 09:43
Мне не когда не нравился когда на технике 1 целиндр (необоротистые они какие то), а два цилиндра меня привлекают. Да и еще если соберу то разгон до сотки будет превосходить 180cc (с одним целиндром)!!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:49
Вы считаете, что мощность вырастет в два раза.
На деле, вы получите мощность кратную корню из двух.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 16:02
в теории да, а на практике совсем все по другому
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 16:22
На практике, из-за предполагаемых механических потерь, резонансов, не синхронности, Вы получите уменьшение максимальных оборотов и мощность в 12 л.с.
При этом конструкция будет постоянно рассыпаться.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 16:24
Т.е возникает вопрос: А стоит ли это все делать?
