Текущее время: 15 Sep 2026, 06:46
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 23:11
Здравствуйте...проблема такова....каждый раз при заводке своего квадроцикла(157qmj движок) ему не хватает силы завестись....все бы ничего если бы на нем стоял кик стартер но такую шикарную вещь там не поставили.....думал аккумулятор...заменил.....поставил новый и та же проблема...поменял магнетто и ротор генератора...... все равно ничего не имзенилось проблема осталась.....помогите!!!уже даже прикуриванием от второго квадроцикла не помогает его завести!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 23:18
Стаж: По Москве 8 лет
многоуважаемый isooo
фото пожалуйста
и описание что до этой проблемы с ним делал
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 23:29
lelik777
А зачем тебе фото квадра. Автору, проверь проводку идущую на реле стартера от АКБ, от реле к стартеру, клеммы, на наличие окислов, надежность опрессовки, проверь стартер.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 00:21
а зачем фото?))и чего фото?)))НО самое иннтересное что меня убило в этой истории как только я устанавливаю двигатель в квадроцикл(ну там где он должен стоять) ВСЕ ЧАСТИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С МЕТАЛЛОМ НАЧИНАЮТ гореть ну искрить......и при чем если взять клему минуса и приложить скажм к болтику прикрученного пластика просто он начинает искрить и похоже это на то когда соденияешь клему плюс и минус....давно борюсь со всеми этими болячками.....до сих пор не могу выявить причину......предистория....купил я квадроцикл год назад он был убитый в плане ходовки в плане мотора он был отличный но была эта фигня с заводкой я думал это акб ну дальше уже знаете....просто надоело вставать в поле и ждать пока приедет кто нибудь и прикурит тебя!!!при чем прокрутки стартера хвататет всего на 3-4-5 оборотов
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 00:22
забыл сказать искрить начинают при заведнном двигателе
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 00:31
Ройся в проводке. Кроме тебя ни кто не сделает. Схемы в разделе "эксплуатация"
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 00:39
окей .....я смотерл не давно там был один провод слегка сжен...я его заизолировал и загреметизировал...но еще не пробовал ставить всю проводку обратно....ах может из за этого постоянно убивать аккумуляторы??просто это уже 3 аккумулятор у которого выбивает банки
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 08:11
Нахрена?
Они в запуске двигателя не принимают участия.
Массовый провод вообще не судьба поставить?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 14:54
я его подключал!!!!!и при нем то же а ротор менял с магнетто так как на магнетто была оборваны некоторые обмотки они были можно сказать перерезаны а колокол шел в комплекте с новым магнетто...почему бы и не понсатвить новый?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 14:55
тот что крепиться к картеру?помоему слевой стороны..со стороны варика ты про него имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 20:43
Я имею ввиду массовый провод проводки.
Я не ясновидящий, не знаю что и куда там у тебя подключено.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 20:55
я понял о чем ты .Он был подключен все это время.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 20:57
Кто он, и к чему конкретно он был подключен?
Массовый провод, соединяется с минусовой клеммой АКБ.
Всё остальное - отсебячина.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 21:46
ну так он и был соеденен с минусом и подключен к аккумулятору..
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 21:47
могу ошибаться честно....не совсем понимаю о чем идет речь...запутался....завтра посмотрю, что как подключено
