Текущее время: 15 Sep 2026, 06:46
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: При заводе в цилиндре происходит громкий металлический стук
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 12:20
Скутер: Huatian Sprint
Здравствуйте Форумчане! То все время читал Ваши сообщения в разных темах и радовался тому что много вопросов освещено. Но тут столкнулся с темой которую не нашел на форуме. Предыстория. Купил скут, после сезона пропала компрессия, проверил дефектовку цпг и не обрадованный пошел за новой цпг. Двигло 152QMI. Решил поставить или штатную для 157QMJ голову с цпг, или "Комплект тюнинга 160сс 59мм TW (ЦПГ+головка цилиндра с увеличенными клапанами)", выбрал на 160 исходя из цены. Установил. Все собрал , выставил распредвал, притер клапана, все притянул. подключил карбюратор и выхлопную трубу, аккумулятор. Вздохнул перед заводом и нажал на Рычаг газа и электро стартер. Двигетель провернул пару раз , а потом как будто что то в цилиндре рвануло и все заглохло. Я уж испугался что все капут. Покрутил коленвал за крыльчатку, вроде крутится и компрессия есть. попробовал еще раз завести. Опять тоже самое, взрыв, но если далее не отпуская кнопку стартера подержать то такое чувство что он заводиться, но потом глохнет через 2 оборота. С тем что потом глохнет это понятно. Карб настроить надо. А вот что с детонацией делать?
*HELP* Скут Huatian Sprint HT125t-25 c 160 цилиндром и головой"Комплект тюнинга 160сс 59мм TW (ЦПГ+головка цилиндра с увеличенными клапанами)" Видел тут в какой то теме что- то про декомпрессор, но там так и не написали как избавиться от сего недуга. *HELP*
[b]Жизнь без целей и интересов - скитание по пустыне в поисках своего конца.[/b]
Последний раз редактировалось Smax 08 Feb 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: При заводе в цилиндре происходит громкий металлический с
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 12:26
С тем сто потом глохнет это понятно. Карб настроить надо.
Научи как?
Под 175сс подстраивал только ХХ.
По подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 12:43
Smax писал(а):
нажал на Рычаг газа
А ручку газа зачем при запуске трогать?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 12:49
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
присоединяюсь к вопросу GRO
выставил распредвал
выставить то может и выставил а ВМТ возможно выставить забыл при выставлении распредвала. посему очень похоже на твои симптомы неисправности.
совет на будущее.
прежде чем пытаться заводить скутер после переборки поршневой , сначало проверни несколько раз коленвал кикстартером , либо руками за крыльчатку генератора , при выкрученной свече.
так ты можешь обнаружить(услышать, ощутить итд) косяк при сборке. а вот сразу заводить , не проверив , чревато более серьезным ремонтом.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 13:43
Господа. Ручку газа не трогал. Электростартер кнопкой нажимаеться. вот список действий поэтапно:
Надел на поршень кольца,
развел замки по 120 градусов друг от друга,
зацепил поршень на шатун коленвала,
поставил прокладку цилиндра,
вставил в цилиндр поршень с кольцами,
поставил цилиндр(Цепь ГРМ ест-но протянул в цилиндр),
поставил нижний натяжитель цепи ГРМ,
поставил прокладку "металлическую",
поршень вывел в ВМТ прокрутив коленвал,
установил голову, установил распредвал,
выровнял распред чтобы 2 мелких отверстия было по бокам, а большое вверху, установил седла с коромыслами от старой головы,
притянул голову к цилиндру 4 гайками в голове и 2 шпильками сбоку,
установил натяжитель, предварительно взвел его,
выставил зазоры клапанов на впуск 0.05, на выпуск 0.1.
Закрутил голову.
Прикрутил к впускному коллектору карбюратор, к выпускному выхлопную.
подключил пусковой обогатитель проверив его работу до установки.
соединил возд. фильтр (ФНС),
присоединил к аккумулятору клеммы.
Ключ на старт. И что дальше в шапке написал.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 13:50
Двигло 152QMI.
И тут внезапно:
Особенно после:
притер клапана
А как же метки на роторе генератора?
Контроль перед установкой распредвала?
Установка натяжителя цепи?
Этого ничего не было?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 13:55
Двигло 152QMI.
И тут внезапно:
Особенно после:
притер клапана
А как же метни на роторе генератора?
Уважаемый! Возможно вы снизу вверх прочитали? Прочитайте Сверху вниз пож-та. А если что то непонятно то желательно напишите свой вариант как должно было быть. :)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:04
Генератор не трогал с прошлого состояния(когда на нем ЦПГ стояло сток), не понимаю по поводу зазоров какие претензии? Такие даны в мануале. Не понимаю насчет "притер клапана". Вы когда проверяете керосином на герметичность закрытия клапанов не притираете их что ли? Или существует какой то другой способ восстановить герметичность закрытия?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:14
После притирки, желательно зазоры поставить больше, хотя бы на первый запуск двигателя.
Минимальные зазоры для этого двигателя 0,08мм впуск и 0,12мм выпуск.
Про генератор вопроса не было.
Был вопрос про контроль меток на роторе генератора, при установке распредвала и после установки натяжителя.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:17
Ок. Спасибо. Надо бы проверить. Сегодня вечером отпишу как и что. :)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:20
Постарайтесь найти фильтр.
С этим, Вы ещё долго будете искать чёрную кошку в тёмной комнате.
И натяжитель устанавливается после затяжки головки.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:26
Спасибо. А Как думаете насчет вот такогоhttp://shop.honling-club.ru/product_info.php?products_id=863
Или лучше сток http://shop.honling-club.ru/product_info.php?products_id=156 ?
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Закрутил голову.
после того , как выставил зазоры , нужно было провернуть несколько раз коленвал , совместить метку на генераторе и проверить зазоры и еще провернув пару раз коленвал - повторить операцию.
не знаю в каком мануале вы вычитали про размеры зазоров , но мануал вы читаете явно от полтоса а не от вашего двигателя.
для вашего двигателя обычно впуск 0.08 выпуск 0.1(0.12).
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 14:39
Лучше родной фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 13:58
viewtopic.php?f=29&t=24397&p=339707&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D1%80%D0%BC#p339707
тока зазоры :впуск-0.8; выпуск-0.12.....
