Текущее время: 23 Oct 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Треск под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 17:45
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
z13
Ну хоть с чем то повезло ) но ещё бы больше повезло если бы он ещё нормально заводился :-D
borov
Да можно поставить другую клапанную крышку но всё равно придётся глушить 1 отверстие которое находится в голове
Но это уже проще чем глушить ещё и в клапанной крышке)))
Кстати новая крышка сейчас стоит всего 270 рублей в хонлинг заказе
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=417
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:05
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:18
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Hors Спасибо.
Вариант хороший просто обрезать трубку с 2х сторон и заварить её. *THUMBS UP*
Есть у кого нибудь ещё какие нибудь мыли по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:24
Стаж: 34
Не пойму, шо за приблуда? Типа ЕГР?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2013, 18:50
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Drobilchik
Это экологическая система скутера она добавляет кислород в глушитель и подгоняет нормы под Euro 2
Подробнее ниже по ссылке
viewtopic.php?f=3&t=20561
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 03:34
Denkot
Ты просто ЖЖЕШЬ :)))
-был еле слышный хруст грузиков в вариаторе
-...защелкал коммутатор, пошла отсечка"
Сам то понимаешь, о чем говоришь?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 20:53
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Эпикуреец
Да всё я понимаю ) :009< То уже пройденный этап Сейчас вопрос в другом Почему не заводится при более 3х дневном простое и Идёт Хруст из движка :-D
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 21:06
Этого Хруста из движка прогнать. Методом разбора оного. :-D
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 21:37
Скутер: Suzuki Avenis 150
aser
А Хруст идет... :-D
Denkot
Да.. Движок придется разбирать. На что похож твой Хруст? Откуда доносится?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 19:07
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
aser *THUMBS UP* :-D
z13 Звук доносится со стороны вариатора и напоминает ( хруст заезженных и разболтанных грузов в вариаторе ) только сильнее раз в 5) И он проявляется только под нагрузкой при сбавлении скорости до 45 он пропадает
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2013, 01:49
снимай крышку, ищи причину
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2013, 10:48
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Эпикуреец
Крышку снимал видимых повреждений не обнаружил. Заводил без крышки давал полный газ ремень нормально выходит на полный радиус и уходит обратно. Проверял сцепление Работает нормально закусываний нет. Не вариатор ни сцепление ни разу не отворачивал. Так что как будет потеплее съезжу в сервис и отверну гайковёртом гайки) Заодно поставлю спортивный вариатор.
А то я пытался поменять заднюю резину - пытался открутить заднюю гайку колеса Брал накидные ключи, головки- надевал 3х метровую трубу
Но так и не смог открутить погнул все ключи Так что и на счёт той гайки придётся ехать)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 14:47
Скутер: Stels Racer 170сс
А откручивать эту гайку не так уж и сложно.
И не надо здесь рычага в 3 метра
Действуй по принципу гайковерта, и тебе легче будет и инструмент с техникой целыми останутся.
Хватит и рычага в пол- метра, даже поменьше
Зажимаешь тормоз покрепче, ставишь рычаг чуть выше оси колеса (откручивать против часовой стрелки), и РЕЗКО но в тоже время осторожно бъеш по ключу.
Может понадобиться несколько ударов, при этом надо придерживать ключ чтобы он не слетел и не сорвал грани на гайке или не поранил тебе конечности.
Лучше делать это вдвоем. Чтобы один держал тормоз, а второй откручивал. Ну конечно же ключ должен быть накидным, или головка.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:40
Скутер: atlant delta
зачем держать кому-то тормоз?Завязал рычаг тормоза ремнём в зажатом состоянии и спокойно отворачиваешь и закручиваешь. :-[
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 19:52
Скутер: Viper Victory 50
Denkot
Что-то я не понял, что все таки трещало (в начале темы). Просто у меня сейчас косяк похожий - под горку или когда ехал с пассажиром что-то начинало трещать, и резко падала мощность. Сбросишь газ - треск пропадает. Проверил вариатор (передний и задний) - все ОК, ЦПГ -ОК, карбюратор и клапана - выстроены. Съездил к "гаражному спецу" - говорит меняй коленвал. Поменял коленвал и подшипники распредвала, все сальники и прокладки двигателя. Собрал, завел, проехал - вроде все нормально. Под горку шел 70 км/ч, потом резко опять треск и падение мощности. Сбросил скорость до 40 - нормально, свыше 40 начал трещать даже на прямой. Есть мысль, что это проводка, т.к. и зарядка нового АКБ плохая (высадился полностью и не заряжается, хотя свет полностью исправен). Я уже просто ХЗ. Может посоветуешь что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
