Текущее время: 15 Sep 2026, 07:29
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 00:25
Ты б стартер заменил с исправного для проверки. Там у тебя кз похоже, вот он и свинячит твои АКБ. Стартер не звонится, он проверяется только заведомо исправным. То что он так мало крутит и при этом гробит АКБ -первая причина его замены.
Или обмотки к осмотру. Но это без опыта практически нереальная затея.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2013, 15:23
обомтки внутри стартера?наверное ты прав....т к сегодня проверил всю электрику с ней было всехорошо за исключением оодного провода но я устранил эту проблему.....эта вещь могла давно там убиться.....спасибо за инофрмацию для размышления...возможно завтра куплю новый стартер
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 02:45
Новый должен ЯВНО веселее крутить на той же батарее. А вообще конечно крутить стартером без головы, когда мотор не заводится глупо. Нужно искать причину. Нормальный, правильный мотор когда у него все есть, взрывается с полуоборота.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 12:41
такая проблема уже давно...предыдущий хозяин квадроцикла убил его в хлам как и двигатель....я уже оооочень часто сталкиваюсь с этим...например в лесу ....или в поле.....если не поддерживать газом то он спокойно может заглохнуть....а тащить такую дурь на себе я уже за........я (извинияюсь за лексикон)а вот вопрос я менял магнето на нем былипорваны обмотки ....какие проблемы могутбыть с оборванным магнето(ну я имею ввиду с повреждением медной проволки)?а стартер я скорее всего просто заменю и не стану париться...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 12:55
Можно стоять минут15 у машины и ждать пока он зарядит аккумулятор квадроцикла, но и этого хвататет всего на один прокрут стартером .........как -будто он воообще не заряжается .....а почему банку пробивает в аккумуляторе?От большего напряжения или от скачка напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 18:56
От осыпания наполнителя пластин (глубокий разряд, перезаряд) или деформации и замыкания пластин между собой (упал АКБ/ заморозили АКБ), или нарушение перегородок/ слишком много электролита (смешение электролита в 2-х банках).
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 21:41
понятно спасибо!.......стартер буду искать новый т к уже замучался там все менять..аккумулятор думаю тоже купить новый.....как поставлю отпишусь......извините не в тему но чем можновосстановить пластик?эпоксидная смола т.е эпоксидный клей подойдет для ээтого?.....и еще вопрос... когда я его все таки завел у него из головки цилиндра идет огонь (местами) как из газовой горелки....так и должно быть?прошневая новая только установленная......
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 08:48
А можно посмотреть на эту горелку!?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 11:22
funix
Сними приемную трубу и глянь.
isooo
Должно
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 12:13
Ты без глушителя завел?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 14:39
да, без глушителя...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 20:25
надо тебе все ж таки разобраться Юноша с электричеством...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 20:29
ну ка же в этом случае без "идиотских вопросов про "пламя" и неожиданные пропуки.... Ты сам то, чем думаешь?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 20:35
То, что с глушителем он стрелять не будет, я знаю.... Я спрашивал именно про огонь, выходящий из гц...Сам просто никогда такого не наблюдал и был слегка удивлен)))
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2013, 01:01
ты вообще в курсе, что ЭТО "двигатель ВНУТРЕННЕГО сгорания"? ДВС. Теперь попробуй догадаться ,что там внутри двигателя сгорает, с какой скоростью, тогда ты сразу поймешь, откуда пламя... 8-)
