Текущее время: 26 Oct 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сузуки скайвэй 400
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 18:41
Стаж: 34
aser
Поздравляю с обновкой!!!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 18:57
Пришёл из гаража. Пью кофе, греюсь и докладываю об увиденном.
Обрешётку разбирал почти целый час. Упаковали на совесть. БОльшую часть пластика обклеили плёнкой. Отдельное спасибо Андрею Потапенко. *DRINK* Стекло и зеркала, а также запасной комплект ключей были уложены в багажник, который не открыть, пока не установишь аккумулятор. Аккумулятор заряжал 4 часа током 2,5 А. Зарядку взял хорошо. 13,4 В на холостом ходу. Под нагрузкой не мерял. Померяю уже перед началом эксплуатации, предварительно ещё раз зарядив оптимальным током 1,2 А в течении 8 - 10 часов.
Багажник открывается ключом зажигания, утопив его и повернув в сторону, противоположную запирания руля. Лёгкий щелчок в районе замка, и микролифт плавно сам открывает багажник. Багажник большой: два шлема и ещё полпоросёнка влезет. Плюс три бардачка на передней панели.
Проверил масло в двигателе. Уровень немного больше, чем надо, и не чёрное. Оно и понятно - последнее ТО было 600 км назад.
Залил пару литров прошлогоднего бензина (у Урала взаймы взял). Ключ на старт, и с пятой попытки завёлся. Маслал недолго - секунд по 5 - 6. Ручку газа не трогал. Обороты - 2000 при прогреве. Где-то через минуту упали до положенных 1400. При этом стрелка термометра довольно быстро отклонилась на два деления. Значит термостат работает нормально.
Звук из прямотока конечно обалденный. Бурбулит по-взрослому. Но это в гараже. Что будет на воле - не знаю. Может быть оставлю. А не понравится - куплю стоковый.
Фото пока с одного ракурса. Как-нибудь потом развернусь - будет с другого.
Япошка, паразит эдакий, видать неаккуратный был - кое-где есть царапины. Но неглубокие, пластик не повреждён, поэтому шпаклевать не прийдётся. Но красочку нужно будет подобрать или заказать чтоб сделали, и потом уже по теплу подкрасить.
IMG_2070.jpg [ 341.56 KiB | Просмотров: 4722 ]
IMG_2068.jpg [ 367.74 KiB | Просмотров: 4722 ]
IMG_2063.jpg [ 344.34 KiB | Просмотров: 4722 ]
IMG_2058.jpg [ 299.22 KiB | Просмотров: 4722 ]
artemix77
Drobilchik
Спасибо, друзья!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 19:09
Стаж: 34
Хоть бы с собой сфоткал, а то габариты как то не воспринимаются, пассажиру не высоко сидеть?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 19:15
Так я ж один в гараже...
Пассажиру может быть и высоко, но я в основном езжу один. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 19:52
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Он красавчиг!!! П О З Д Р А В Л Я Ю !!!
Царапины фигня, главное чтоб работал как надо!
Расходники вовремя меняй и он тебе прослужит очень долго!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 20:24
Скутер: Silver Wing 600
aser
С маслом должен быть порядок. Уровень проверяется на центральной подножке, и щуп не вкручивается. Проверено. По мануалу замена масла с фильтром ровно 2 л. Я как раз две литрухи заливаю полностью, даю поработать 10 секунд и все в норме. Показывает максимум на не вкрученном щупе.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 20:27
Проверял конечно на центральной подножке. И с вырученным щупом. Всё как положено.
Кстати, очень удивился на сколько он легко ставится на центральную подножку. По-моему даже легче, чем Аут.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 21:06
Стаж: с 2005 года
Это из-за низкого центра тяжести!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 21:31
НА ЭТИХ МОДЕЛЯХ ПОСАДКА ДЛЯ ПАССАЖИРА ВЫШЕ.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 18:11
Скутер: IRBIS RZR 170
aser
ещё фото будут?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:45
igor12 писал(а):
ещё фото будут?
Навалом!
Вид справа.jpg [ 404.99 KiB | Просмотров: 4663 ]
Далеко до весны.jpg [ 346.59 KiB | Просмотров: 4663 ]
Понюхать снег.jpg [ 328.87 KiB | Просмотров: 4663 ]
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:49
А вот это я убирал косяки, которые и в аукционном листе были указаны.
Мелкая наждачка и кусок валенка с пастой ГОИ. Полировальную пасту пока не купил. Потом подправлю.
Крыло до.jpg [ 277.04 KiB | Просмотров: 4659 ]
Крыло после.jpg [ 231.59 KiB | Просмотров: 4659 ]
Фара до.jpg [ 334.11 KiB | Просмотров: 4659 ]
Фара после.jpg [ 309.92 KiB | Просмотров: 4659 ]
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:51
И ещё два:
Ручка до.jpg [ 294.89 KiB | Просмотров: 4709 ]
Ручка после.jpg [ 402.7 KiB | Просмотров: 4709 ]
Правая сторона до.jpg [ 270.78 KiB | Просмотров: 4709 ]
Правая сторона после.jpg [ 260.1 KiB | Просмотров: 4709 ]
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:55
А это мой прямоток:
А как он звучит можно послушать здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=Un--t6Gthck
Прямоток.jpg [ 423.67 KiB | Просмотров: 4709 ]
