Текущее время: 07 Nov 2026, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов про Stels Skif
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 16:18
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Ребят, я вчера купил стелс скиф б\у, был полгода у парнишки какого- то. По поводу скутера ничего толком не известно. В целом, выглядит как новый, но есть несколько косяков по функционалу.
Во- первых не понятно, что со стартером, при попытке завести с эл. стартера щелкает реле, но стартер не крутит, при заведенном моторе, если нажать, то слышен скрежет какой -то, видимо стартер крутит что ли.. В поиске искал, но ничего толком не нашел...
Второй вопрос в том, что когда поворачиваю ключ, загорается лампочка масла, но масло в бачке есть, Грешу на то, что датчик мог заклинить, но вдруг масло и вправду в двигатель не поступает?
Третий вопрос в том, что тормоза вообще не работают, ручки просто проваливаются до упора, сказали, что колодки нужно поменять.. но разве за 1500км могли стереться колодки? Тоже сомнительно как то..
И еще, сегодня когда завел, то видно, что из выхлопной трубы сыпятся какие -то крошки черные на снег, это нормально? Тросик газа работает на половину, подтягивать нужно, но даже на полгаза скутер почти не едет.. :005
Прошу вашей помощи, кто чем может помочь! Буду очень благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про Stels Skif
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 17:43
Трос газа, идущий от рукоятки, идет в маленькую пластмассовую коробочку. А из нее выходят уже 2 троса - один на карб, второй к маслонасосу. Дык вот она обычно разваливается и деформируется.
Так что менять. Идет вместе с 3-мя тросами, называется этот комплект тем не менее "трос газа для 1е40куэмбэ".
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:06
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
Dj@gger, не всегда так. у меня трос один. напрямую от ручки газа и до карба. мотор такой же. кстати были проблемы с поиском троса, так как то, что было в сокольниках- коротковаты. пришлось укорачивать длинный трос, а точнее укорачивать рубашку сантиметров на 5.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:43
Стаж: с 2007 года
Что-то я не понял про трос газа.. Из-за него, что ли, лампочка горит?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:00
minilewii
Значит у тебя левый трос. К маслонасосу тут обязательно трос подходит, он регулирует количество подаваемого масла в зависимости от поворота ручки газа.
Foxmax
Раз на скуте ездил "парнишка", там может быть всё что угодно. Вообще, в исправном скуте, эта лампа загорается когда масло уже на дне и надо долить.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:01
Стаж: c 9.08.11
лампочку проверь просто- вынь уровень масла из бачка, и подвигай кольцо. или просто скинь с датчика провода и посмотри что будет. из за разрушения соединения тросов у тебя трос работает на пол хода. или проверь так... сними корпус воздушного фильтра и крути ручку газа, увидишь на сколько поднимается игла, должна до упора. снимай колеса и смотри колодки. прокачай передний тормоз. задний подтяни, но могли и колодки убиться, особенно если активно тормозили тормозом задним. со стартером в первую очередь проверь аккум, если он сел, то будут только реле щелкать....
Стаж: c 9.08.11
Dj@gger трос не левый. скутер у меня с новья, прямиком из магазина.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:21
minilewii
В 1е40куэмбэ есть маслонасос. И к нему подходит трос. По другому быть не может. Мож просто не заметил?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:28
Стаж: c 9.08.11
Dj@gger я менял трос полностью, от ручки и до карба. од един. сейчас плохо помню, но около бака есть тройник, куда осуществляется подача бенза и видимо масла. завтра посмотрю специально. в сокольниках кстати продаются тросы как ты говоришь, так и целые. и все для 2Т китая. целые идут кстати и на стелсы....
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:33
Если к маслонасосу трос не подключен, масла он будет подавать всегда одно и то же количество, то, которое подается на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:46
Стаж: c 9.08.11
кстати на Jog-е так же. масло насосос с приводом от коленвала. количество масла зависит от оборотов двигателя, вот и все.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:47
Стаж: с 2007 года
Аккум новый, заряжен хорошо, а стартер не крутит.. стартер тоже кстати новый
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:50
Не только. У меня на Сузуки Сепия тоже привод от коленвала.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:52
Стаж: c 9.08.11
вот тут смешивается.
Комментарий к файлу: вот тут происходит смешивание
IMG_1060.jpg [ 581.79 KiB | Просмотров: 6520 ]
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:53
Стаж: c 9.08.11
может реле стартера не исправно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
