Текущее время: 14 Sep 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB d63
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 16:27
В сети
Моё подозрение на карбюратор. Но проверить придётся всё по кругу.
Степень сжатия значение имеет, но работать должен, хоть и не на всю мощность.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 19:22
Скутер: Аут
Сегодня весь день крутил клапана.
http://youtu.be/-Egyx3Dpngc
http://youtu.be/qhxq-7LWaQk
http://youtu.be/n5jN52_a7E8
Результат такой: лучше всего с зазором 0.8 меньше-хуже, больше-хуже.
Что делать ??? 0.8 это не дело.
Какие будут последствия если оставить 0.8 ???
Еще стал хреново заводиться со стартера, только с ножки. ????????
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:28
0.8?!!!...Я тебе, что писал (посмотри пост) впуск -0.08; выпуск -0.12...Это нормальный зазор! А 0.8 это просто "чудовищный" зазор....., может ты перепутал с нулями.....Дальше, что у тебя с глушителем, звук вообще не понятный...Если там прямоток, вертай на место нормальный, с входным сопротивлением иначе так и будешь голову ломать....
И последнее, то, что один клапан открылся, а другой не закрылся -это совершенно нормальное состояние ГРМ (читай букварь!!!!)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 20:53
Скутер: Аут
С нулями именно так. А 0.08 и 0.12 никак (самое первое видео где ни холостого ни газа)
Глушитель от 139 с переваренной трубой 3/4 дюйма (водопроводная)
IMG_20130126_121553.jpg [ 44.45 KiB | Просмотров: 4841 ]
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2013, 01:44
В сети
Две ошибки сразу, нулевое сопротивление на входе(нет фильтра), и глушитель с уменьшенной пропускной способностью(разбирал такой-же, у него внутри перфорированная труба на входе-суммарная площадь отверстий в ней всего-2 квадратных см)(на холостых не повлияет).
Как при таких условиях умудряешься настраивать?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 17:15
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
подними стакан в карбе прямо пальцем и может наберет обороты
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 20:43
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
возможно я не профи но прочитав несколько статей по тюньденгу головы я сделал следующий вывод: чтобы поднять компрэссию надо поменять голову на 125 там меньше камера сгорания соответственно и компрэссия выше и желательно распредвал полтосовыйс егоже звездой
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 21:53
Скутер: ZZR400-2
Raser 1977
но на чем тогда ездить ? топливо какое ???
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 22:42
Raser 1977
Чем данная тема провинилась в том, что ты не отличаешь степень сжатия от компрессии?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 17:44
Стаж: растёт
Hors писал(а):
d63*57.8 = 180,177 cm³. Если принять за основу степень сжатия данную для 157 го - 9.2:1, объем камеры сгорания 21,972 cm³.
Для d63*41.5 = 129,366 cm³, принимая те же данные - 15,768 cm³.
Но учитывая то, что ставился комплект головка\цилиндр, голова имеет объем 21,972 cm³.
Степень сжатия составит 6,885:1.
Так вот здесь автор посчитал степень сжатия при такой степени сжатия можно ездить как полуторка на керасине или на всём что горит включая и спирт.
У ТС поставлена тюненая голова от 180см3 сферическая КС огромного размера для d63*41.5 = 129,366 cm³,поэтому имеет смысл поставить подходящую голову к данному двигателю и степень сжатия появится нормальная
Прочитайте статью "из 50 в 150" там насколько мне известно автор или из участников обсуждения сталкивался с похожими проблемами (это по поводу распредвала)ставили именно полтосовую звезду по другому не работало
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 18:33
Raser 1977, а чем звезда 50сс, отличается от звезды 150сс?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:17
Стаж: растёт
Х.З. Вы же здесь умники вот и подскажите человеку почему его творение не хочет жить я предложил своё мнение на основе прочитанного на этомже форуме вы предложите своё из этого родится истина *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:25
Т.е., ты прочитав что то на нашем форуме, сделал вывод, что решение проблемы в замене звездочек распредвала...
А не мог бы ты, дать ссылку именно на это место в
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:42
Стаж: растёт
А слабо прочитать все мои посты ?
Для начала я предложил поменять ГБЦ на 125 для повышения степени сжатия и соответствия кубатуры хотябы для начала если даст положительный эффект можно переть дальше.
А читать только то что тебе хочется уважаемый hors и вырывать фразы из текста по своему усмотрению не совсем политкорректно
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:47
Стаж: 4го
А че эт ты от ответа ушол?!Тебя спросили где прочитал именно,а ты нам тут про посты какие то *DONT_KNOW* на слабо тут берешь :-D Фе как неприлично
