Текущее время: 31 Oct 2026, 11:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 10:19
Скутер: Gryphon UFO(82cc)
А сколько метров надо провода 1.5мм???
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2013, 14:27
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Оу, не заметил про толщину и косичку :-[
GRO
Ко мне лучше на "ты".
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2013, 07:44
sergey0173
Ничего, что тема совсем не совпадает с твоим вопросом?
А то, что ответ на твой вопрос был дан четыре года назад и ссылка на него дана на предыдущей странице, тебя не смущает?
Или форум с чатом путаешь?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2013, 08:25
StuntMan
Для перемотки потребуется 20 метров провода. Возможно пару метров и останется.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 10:14
Скутер: LEIKE LK50QT-15E
Стаж: 6 месяцев
Всем привет, прочитал уже наверно раз 20,и толком не чего не понятно,только бла-бла.На пишете пожалуйста по понятней,с фотками. Уверен я не один такой.Хочется переделать,но не понятно как. *HELP* Буду признателен если кто напишет для чайников.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 10:53
wena12 писал(а):
Всем привет, прочитал уже наверно раз 20,и толком не чего не понятно.
Все вроде понятно. Снимаешь генератор, сматываешь старую обмотку, указанную стрелками, и наматываешь новую проводом 1.3мм.
Генератор..png [ 361.62 KiB | Просмотров: 10159 ]
wena12
Ставишь регулятор от 125-ки, или делаешь свой. Можешь почитать еще тут.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
РР.jpg [ 196.46 KiB | Просмотров: 10159 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:00
Стаж: 6 месяцев
Ну с генератором понятно,а вот регулятор не знаю у меня их два посмотрите какой лучше поставить и как подключить?Спасибо за ответ. :-|
DSC_0114.JPG [ 122.88 KiB | Просмотров: 9582 ]
DSC_0111.JPG [ 131.5 KiB | Просмотров: 9582 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:17
Лучший - с белым проводом вместо оранжевого. А эти ........ может заработают.
Подключить:
красный выход +
зеленый выход -
желтый 1 вход переменки, на генератор - желтый
оранжевый 2 вход переменки, на генератор - белый наверно
черный контроль напряжения, соединить с красным.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 18:33
Стаж: 6 месяцев
Спасибо,завтра попробую.Хотя всё равно не понятно.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 17:31
Стаж: 6 месяцев
Всем привет,хочу от себя добавить,кому интересно, проволоку диаметром 1,5 я нашел в старом стартере супер маза.Она не облита лаком только перемотана тряпочной изо лентой.Фото.
Кто подскажет, где смотать диаметром 1,3 За ранние благодарен.
DSC_0112.JPG [ 113.29 KiB | Просмотров: 11158 ]
DSC_0109.JPG [ 105.23 KiB | Просмотров: 11158 ]
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 23:06
Скутер: Стелс Тактик 50сс
wena12
приезжай в гости ......... дам отмотать с катушки бесплатно :)
пы.Сы.
высылать не буду 8-)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 00:19
на фото она уже в лаке. мотай 1,5 плотнее(важно количество витков) и пропитай потом цапон-лаком на совесть.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 10:36
Стаж: 6 месяцев
Всем привет,у меня такой вопрос, я заказал эмалъ провод диаметром 1,3. Но у меня спросили размер с эмалью или без. Так скажите пожалуйста, как надо размер правильно с эмалью или без. Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 11:05
Правильно без, но большинство "С", без разницы, много не потеряешь.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 11:12
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Странно, там эмаль имеет толщину несколько микрон, неужели это так критично, моё мнение, бери толщину 1,3 без эмали, если и будет толще, то на несколько микрон, это не критично для обмотки гены, другое дело если это Литцендрат и ты мотаешь катушку индуктивности :-[
