Текущее время: 29 Sep 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 15:33
народ.... кстати не кто не замечал? ПОЧЕМУ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА... КОТОРАЯ ЦЕПЬ КРУТИТ.... СЛИШКОМ СИЛЬНО ХОДИТ(ШАТАЕТСЯ) , ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 16:49
у меня тоже шатается это так надо хотя смотря как шатается :wink:
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 17:12
Блин, у меня проблема. :( Дело было так:
Два дня назад возвращался домой, вечером. Навстречу мне едет машина, и в метрах примерно в 20 ее начинает обгонять какой урод, занимая всю мою полосу. Я торможу, заднее колесо юзом,(мокрая дорога) и я удачно плюхаюсь на бок. Проехав на боку метров 4-5. Я отделался небольшой царапиной на пластике и ручке и немного погнул руль(уже поправил). Ну и синяком на ноге))
Это прелюдия. А теперь о главном: Поднявшись, я долго не мог завести свой дырчик. Кое как завел, добрался до дома. И началось. На ходу, при выжатом сцеплении он глохнет. Такое ощущение что ему не хватает топлива. Но на малой скорости(20-40км) все нармально. Потом Если поездил минут 10 и заглохнув на ходу остановиться, то завести его ОЧЕНЬ сложно. Приходиться кик-стартером дергать по полчаса. И вот теперь свеча,стала черной-коричневой. В чем может быть дело? Что могло случиться при ударе об асфальт? Я грешу на карбюр. Может настройки сбились... Что еще может быть?
Эволюция-цепь, человек-лишь звено.
Звено полагает,что мыслит оно.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 17:23
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Посмотри привод обогатителя, может заслонка не до конца открывается...
Я тоже неплохо грохался на проселке- но проблем не возникало...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2007, 20:34
может от удара заклинило обагатитель но скорее всего клапан выпал в поплавковой камере или заклинил
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 11:10
Avel писал(а):
еще мини-кросс, для езды зимой в те дни, когда метель завалила дорогу по полколеса. Приглянулась вот такая машинка:
http://www.scooter-sale.ru/show_good.ph ... 999&grid=1
А не скромный вопрос можно: насколько удобно на этом ездить? Смотрел такую же в АВМ, посидел. Мои габариты - рост 180, вес 80, нога 44. Так амортизатор просел срезу, ноги уперлись в руль, а рычаг коробки, так мне ногу уже было не изогнуть, чтоб нажать.
Или они идут с разными рамами?
non limitus hominus dolboebinus
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 12:42
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
А у меня 174, вес 70, нога 41. Задний аморт придется усилить, а посадка терпимая. По такой погоде, для которой он мне нужен, дальние поездки исключены по определению.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 20:54
Значит так. Обаготитель работает нармально. Разобрал корбюр, все в поряде, в поплавковой камере все нормально, все работает... Дырчик теперь вообще очень плохо заводиться. Вроде начинает схватывать, но не заводит. Заводиться только при включении подсоса(обаготителя). Работает нестабильно, и может постепенно сбрасывая обороты заглохнуть. :( Даже и не знаю на что думать.. Завтра если найду, куплю свечу... попробую с новой...
И еще.. не знаю так должно или нет.. Вкручиваешь свечу, постоишь немного, вынешь-мокрая. Может свеча плохая? не успевает поджигать смесь... На карбюре болты качества-количества как стояли в одном положении так и остались. Ничего не менялось.. Блин Не понимаю...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 21:38
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Легион5 писал(а):
Блин Не понимаю...
Очень странно...На какой бок упал?
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 22:00
На левый..
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 22:13
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Легион5 писал(а):
На левый..
Грохался на левый- все в порядке...
слева стоит только бензофильтр....
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 01:14
открой и закрой бак(куда бензин заливаешь) у меня тож такая проблема была...
у меня тоже самое... поездишь мин 40.... потом сцепление выживаешь...и глохнет... ..ты просто остановись.... открой бак.... на 2-3 секунды ... и можешь ехать дальше.... я лично думаю надо поменять крышку... после падения бензин взбалтнулся..... с крышкой что то случилось... и она не подсасывает воздух...
бензин из бака уходит создаётся давление.... и ему становится хреново....
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 06:18
Нет, у меня дело не в крышке. Я ее раз 10 открывал. Эффекта ноль. Блин, поломка идет по нарастающей. После аварии я еще ездил. На следущий день ездил, но мог заглохнуть. Щас вообще не заводиться. А если заводится, то ненадолго...
Ганс->бензофильтр? Это где? В корбюре, рядом с кранчиком бензина? Его то я и не смотрел. Надо будет сегодня проверить.. Хотя мне кажеться ничего это не даст..
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 06:27
Славэн писал(а):
8) в общем мой тебе совет....=)
завтра еду в Питер за запчастями....
заказал... два натяжника... цепь... маленькую звёздочку... там один зубец сломался... ещё какую то деталь... новый тросик газа... а то на паеном надоело ездить....
Мне до Питера, как до луны. Я в подмосковье живу. Долековато за запчастями ездить. Если тока в Москву. А там я не знаю где.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 09:05
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Находиться с левой стороны, чуть выше карба.
КРИКУ-КРИК!
