Текущее время: 07 Nov 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: электронщики помогите
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 00:22
Скутер: Patron Stilet 150
Всем привет!Подскажите чем можно заменить НЗ реле?Сейчас хочу сделать что бы при отключении аккума контакты замыкались.И шел вызов от сиги.А может есть чем заменить реле,а то ток потребления большой наверное будет.Нагрузка на контактах мизерная(замыкается кнопка вызова).
 Заголовок сообщения: Re: электронщики помогите
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 04:30
Транзистором. При подаче напряжения на базу, через него пойдет ток, соответственно при отсутствии - сопротивление многократно возрастает, что очень близко к размыканию контактов.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 07:02
На реле с меньшим током (малоточное) и малым напряжением (через делитель будет жрать еще меньше). Все будет жрать, а транзистор при отключении питания никак не замкнет цепь.
Мудрить доп. питание типа автономной сирены слишком жирно.
Могу предложить ноу хау, на акб приклеить магнитик, в нишу акб геркон 3-х контактный, вобще ничего не жрет, но акб должен стоять точно напротив и никуда не двигаться.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 11:32
Все работает. Транзистор выполняет роль обычного ключа. В зависимости от схемы включения может замыкать или размыкать. Все обесточивать (транзистор) и не надо. А ток покоя в единицы-десятки микроампер, вам погоды не сделает.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 19:52
А ты поведай старому электрику как транзистор замыкает без питания, акб то ведь спиз.......?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 20:24
Скутер: Atlant Calypso 150cc
транзистор падает и замыкает кнопку
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2013, 21:29
Акб спиз.... пропадает питание между базой и эмиттером (коллектором), в зависимости от схемы включения, транзистор переходит из режима насыщения в режим отсечки. Сопротивление p-n перехода возрастает до высоких значений.
Как видите, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 05:37
Так закрывется?! а нужно чтоб открылся. Схемку кинь.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 06:06
Зачем???? Вам нужно либо замкнуть, либо разомкнуть контакты. Все это делается элементарно одним транзистором. Даже схемы не нужны. Допустим эмиттерный повторитель. Что на входе, то и на выходе. Есть напруга на базе - будет и на выходе, нет - соответственно нет (т.е. банальное размыкание). Если нужно замыкание, то же самое, только снимается с коллектора и эмиттерапо земле (пропадает напруга коллектор и эмиттер садятся на землю. Оба контакта замкнуты по земле). Откройте книгу "Основы электроники" и посмотрите схемы включения с ОК, ОБ и ОЭ.
А если очень интересно ЛЮБОЕ устройство с кнопками, и в 99,99% случаев вы увидите, что идет управление не релюхой, а именно транзисторами (микросхемой или микроконтроллером (что в данном случае, имеет тот же смысл)). Реле ставят для управления МОЩНОЙ нагрузкой.
А в принципе можно загонять и в режим насыщения - это, практически, неважно.
Если лень лезть в книгу, могу и схему скинуть, но позже (пишу с телефона и рисовать неудобно). Но повторюсь, рисовать ОДИН транзистор смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 11:05
У меня тоже в детстве книжка за печкой по электротехнике лежала.
Только вот в чем цимус - человеку нужно замкнуть контакт на входе какого-то черного ящика при пропадании бортового напряжения.
Причем схема должна питаться от тоге же источника, который пропадает.
Как, повторяю, как сделать схему на транзисторе, чтобы она при отключении своего питания подавала напряжение куда-то?
Причем там "черный ящик", и мы не знаем, как реализована та кнопка - может она вход на 0 замыкает или наоборот опорное подает. А может там антидребезговая цепь стоит. А ты туда со своим эмиттерным повторителем...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 20:59
При попадании общего напряжения у вас вообще ничего работать не будет, ни реле, ни геркон, ни транзистор. Получить из ничего что-то - не получиться, это и так понятно. Так что ваш пример не корректен. И умничать тут не надо. Заранее спасибо.
Откройте в ваше заброшенной книге тему Транзисторный ключ. На коллектор подведите провод который надо замкнуть на другой. Этот другой на эмиттер. Пока вы от аккума не продадите напряжение на базу сопротивление коллектор-эмиттер велико, следовательно разрыв цепи. Как только поступил сигнал на базу, через транзистор пошел ток (он открылся). Сопротивленте будет мало, что равно практически замыканию. Уберете АКБ, на базе ничего, транзистор закрылся, опять разрыв в цепи (допустим в цепи сигналки, от чего она сработает)
Последний раз редактировалось Key_S 20 Feb 2013, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 21:04
Key_S писал(а):
При попадании общего напряжения у вас вообще ничего работать не будет, ни реле, ни геркон, ни транзистор. Получить из ничего что-то - не получиться, это и так понятно. Так что ваш пример корректен. И умничать тут не надо. Заранее спасибо.
Сэр не знаком с понятием "нормальнозамкнутый контакт"?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 21:13
Знаком. Поверьте, транзисторный ключ работает в обе стороны. И на замыкание и на размыкание. Чуть-чуть меняется схемотехника.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 21:16
РГА-13 мне в ухо, это просто праздник какой-то!
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 21:18
В предыдущем сообщении имелось ввиду 'Ваш пример НЕ корректен'. Извините за поиску. Но, думаю, по смыслу понятно. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
